Автоматический выключатель освещения
Popugai4ik
Сообщение Popugai4ik »
Собрал схему автоматического выключателя (вложение), не работает. Лампа горит и не гаснет. Подскажите, может что в схеме не так. Вот описание: http://www.radioradar.net/radiofan/measuring_technics/timerel.html
(6.8 КБ) 422 скачивания
Вентиль жив!
blackx
Re: Автоматический выключатель освещения
Сообщение blackx »
Выпаяйте R3 из схемы и посмотрите что произойдет. Лампа не должна загораться вообще.
Я так понял светодиод тоже горит постоянно?
... Если лампа EL1 не гаснет, следует уменьшить сопротивление резистора R6 или применить более качественный конденсатор С2. ...
Я правильно понимаю, что это уже было проверено?
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Ещё много зависит от Кусил КТ315. Помню в 80-х возился с такой схемой, гадкое впечатление осталось.. то электролит течёт то транзистор не тот. Ну про тиристоры с высоким током включения не говорим, о качестве ку202 все знают. В итоге сделал на полевике КП301(304) и бумажном кондёре и все проблемы решились.
Aenigma
Сообщение Aenigma »
Popugai4ik, эта схема так себе. Попробуйте собрать качественную схему реле времени (см. вложение). По сравнению с ранее выложенной схемой у неё один недостаток - она не включается в разрыв провода, ей необходимо для питания 220 В.
Зато она имеет следующие достоинства:
- экономичная (потребляемый ток около 1 мА);
- широкий диапазон регулировки времени задержки;
- высокая стабильность интервалов времени;
- привязка моментов включения лампы к нулям сетевого напряжения (устраняется бросок тока в момент включения лампы, что особенно важно для энергосберегающих ламп).
Реле времени.tif
(94.83 КБ) 315 скачиваний
Popugai4ik
Немного подробнее опишу ситуацию: когда я включаю схему в сеть, лампа загорается, чего, по-моему, происходить не должно, так как кнопка не была нажата; также она не гаснет, на что не влияет ни R6, ни C2; и еще VD2 греется.
Вентиль жив!
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Ищите ошибки монтажа, исправность тиристора, напряжение на плюсовой обкладке С2 (5 - 8 вольт в режиме ожидания). Помните: эта схема может и убить! Осторожнее, не суетиться.
А поболтать?
blackx
Сообщение blackx »
Соглашусь с Aenigma, схема не самая лучшая.
Пробовали R3 то выпаивать? Полагаю схема была уже проверена на непропай, перемычки, ошибки монтажа и т. д. Значит какой-то из компонентов дохлый. Нужно найти этот компонент.
Еще бы не помешало вольтметром потыкать в работающую схему (соблюдая ТБ) - проверить напряжения на C2, VD3, R5, напряжение перехода КЭ VT2, напряжение на R2.
Popugai4ik
Я нашел такой выключатель, но пришлось перерисовывать схему с печатки. Не могли бы вы проверить ее? Схема во вложении.
(162.31 КБ) 371 скачивание
Вентиль жив!
Popugai4ik
Два контакта (замыкающий и размыкающий) на вышеприведенной схеме составляют одно кнопку МП1-1.
Вентиль жив!
Aenigma
Сообщение Aenigma »
Popugai4ik писал(а):Не могли бы вы проверить ее?
В схеме есть ляпы, но разбираться, как должно быть, не хочется.
Popugai4ik
Какие "ляпы"? Надеюсь несерьезные?
Вентиль жив!
Popugai4ik
Вот эта схема, начерченная в S-Plan. Помогите, пожалуйста, мне очень нужна эта схема!
(53.93 КБ) 226 скачиваний
Вентиль жив!
Popugai4ik
Вопрос закрыт) вот описание этой схемы
(233.38 КБ) 344 скачивания
Вентиль жив!
Aenigma
Сообщение Aenigma »
Да, так лучше. :) Главные проблемы в первом варианте схемы - наименование транзистора VT1 (КТ904А вместо КТ940А) и отсутствие резистора, шунтирующего управляющий переход тринистора. Есть ещё нюансы, но они несущественные, например, мне кажется, резистор R1 лишний (ток через транзистор и без него ограничен). Во всяком случае, его желательно раза в 2-3 уменьшить (в 2 раза для КТ605 и в 3 раза - для КТ940А или КТ604), иначе тринистор будет открываться при слишком большом мгновенном напряжении в сети.
