ARDO TL400
Всем привет вопрос такой ремонтировал кто нибудь механический програматор стиральной машины Ардо тл 400 если да помогите собрать все обратно в кучу!
Привози - помогу собрать .......... или ты предполагаешь , что это можно сделать дистанционно ?
да я собрал все кроме нижней части где стоит моторчик там выскочила пружинка и я не пойму где она должна стоять! Может стоит фотки выложить новый покупать дорого 560 гривенyossubit писал(а):Всем привет вопрос такой ремонтировал кто нибудь механический програматор стиральной машины Ардо тл 400 если да помогите собрать все обратно в кучу!
А фотки ничего не дадут.
Вы попробуйте без пружинки - вполне возможно без неё будет работать.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
А ни укого случайно нет на нее схемы или кто знает где киньте ссылку плиз!!!SLvik писал(а):А фотки ничего не дадут.
В схеме нет разрисовки конструкции программера.
Он нарисован в виде кучки выключателей.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Извиняюсь может я не так сформировал суть вопроса!Я не знаю как подключить провода к програматору они все черного цвета и на некоторых стерлись надписми на самом програматоре есть таблица но она не соответствует так-как я при разборке успел сделать фото и согласно ему подключаю то у меня не совпадает с тем что в таблице!SLvik писал(а):В схеме нет разрисовки конструкции программера.
Ай-ай-ай...
Такие вещи надо записывать.
И проводки подписывать.
Берите полную модель с буковками и циферками и по модели найдёте в "Гугле".
Полная модель сзади стиралки написана.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
короче стиралку можно выбросить?SLvik писал(а):Ай-ай-ай...
а если попробовать сделать хоть на пару програм стирка и полоскание?Андрей_Р писал(а):Или на з/ч.
Чтобы это сделать надо знать куда что идёт и какое назначение выводов программного переключателя.
Попробуйте найти доку на неё в инете.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ну тогда либо ждать другую чтобы там подсмотреть что куда.
Или обратитесь в сервис центр по стиралкам - там механики поставят как надо.
Это будет дешевле чем новая стиралка.
PS:
Если будете брать новую - берите с электронным управлением.
Они намного умнее этих.
PS:
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Там для управления двигателем стоит отдельная платка.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
