Проблема С Tda 1554Q
Сообщение islam008 »
вот какая проблема есть усилитель на тда 1554q в стерео варианте. один канал работает нормально а другой вообще не работает но когда отключаю питание резко появляется сигнал. в чем может быть проблема???
Сообщение sergeisams »
islam008 писал(а): в чем может быть проблема???
Там же, практически, нет навесных деталей.
Значит, либо микросхема дохлая, либо косяк в плате или питании.
Сообщение SLvik »
Кондёры тоже проверьте.
Возможно один из них течёт.
Сообщение doctor_farsh »
да ломаться там действительн нечему скорее всего канал умер
купля продажа важно, остальное лажа
