Подключить квадратор к монитору
Сообщение Gaydar »
Помогите подключить квадратор с BNC выходом к монитору с VGA входом! Возможно ли сделать это? Может распаять шнур то что идет непосредственно к монитору и как это можно сделать? Есть усилитель сигнала. Спасибо. (если этот вопрос не в той теме пренесите его а то я запутался)
Сообщение VIRGO »
А BNC выход VGA? (подписаны сигналы). Вообще сколько разъёмов BNC?
Поподробнее плизз... (может есть описание?)
R3Dio 73!
Сообщение ИРБИС »
Gaydar писал(а):с BNC выходом
:shock: BNC - всего-навсего разъём или соединитель, аналог отчественного СР. Какие сигналы? Что там за выходы?
Цоколёвка VGA подробно расписана мышонком в теме: Создаём свой PC :))
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
Сообщение Rokl »
Gaydar писал(а):Помогите подключить квадратор с BNC выходом к монитору с VGA входом! Возможно ли сделать это?...
Ну уж 1000 раз говорили, с квадратора идет полный (Композитный ТV- сигнал), а VGA монитору нужно RGB, да еще в формате VGA (синхросигналы не состветствуют композитному TV). И по простому их НЕ ПОДКЛЮЧИТЬ! Воспользоваться поиском на форуме в лом???
Сообщение Gaydar »
VIRGO писал(а):А BNC выход VGA? (подписаны сигналы). Вообще сколько разъёмов BNC?
Выход BNC у квадратора два один видео другой аудио и 4 входа от камер, хотел подключить его к монитору компьютера и незнаю как сделать. Подробнее о подписанных сигналах сообщу завтра, так как все осталось на работе.
Вот то что я нашел про него на данный момент
(12.98 КБ) 1279 скачиваний
Сообщение Alex_570 »
На прямую к VGA-монитору вряд ли что получется! Проще всего я думаю подключить к компу - через плату видео захвата. Или через TV-тюнер :) при этом можно записать на жескач интересные кадры :)) Правда, все зависит от того, где камеры установлены :)) :)) :))
Хорошему коту и в декабре март.
Сообщение VIRGO »
Тогда два варианта:
1. Ищите преобразователь TV-VGA (только не наоборот!).
2. Внешний TV тюнер (только не USB вариант, а тот что подключается в разрыв с монитором)
R3Dio 73!
При таком варианте подключения, про запись можно забыть :) Ну это как аффтор захочет :)
Сообщение nifashev »
на этой теме я уже обжегся. Товарищи ищите декодеры из аналогового в цифровой сигнал если хотите подключить это все безобразие к компу. Если нет,то лучше советую воспользоваться TV - тюнером, по - другому как - то вряд ли получится
Сообщение Gaydar »
А тяжело достать декодр? Какая примерно у него цена?
Сообщение Gaydar »
VIRGO писал(а):Тогда два варианта:
А можно по подробнее про преобразователь?
декодер прибор преобразующий аналоговый сигнал в цифрово. на его вход подается сигнал на штекер ситем тюлпан, а снимается цифровой сигнал формата VGA со штекеромс для подключения монитора. стоит примерно 7-9 тыс. руб
Сообщение biDE »
nifashev писал(а):стоит примерно 7-9 тыс. руб
ну не пугайте ж так сразу :) , преобраз из поста Alex_570 стоит всего $60.
Сообщение Gaydar »
Ну стоимость его приемлемая. А есть ссылочка где его можно заказать?
Сообщение Gaydar »
Alex_570 писал(а):Посмотри тут http://rikas-varta.com.ua/html/products/tvvga.htm
Спасибо! Это то что мне нужно! Вот только где же его заказать?
Попробуй пройдись по компъютерным магазинам, если не купить, то заказать я думая можно!
посмотри на сайте радиокот в разделе умные мысли подключение видеокамеры к монитору, там по - моему есть ссылочка, на сайт где его можно заказать
Сообщение Gaydar »
Живу в Уренго, заказывать из украины будет проблематично из Москвы куда не шло
Сообщение VIRGO »
Купить TV тюнер будет гораздо проще,правда цена выше (100-130$).
Из широко распространённых тюнеров могу посоветовать AVER MEDIA Box5, AVER MEDIA Box7, AVER MEDIA Box9. (внешне практически близнецы, различаются наличием дополнительных функций, подробных описаний в Интернете много). Из преимуществ по сравнению с преобразователем по ссылке: более высокое разрешение 1280х1024 (у преобразователя 1024х768), возможность просмотра TV программ с антенны, пульт ДУ, прогрессивная развёртка, режим PIP (последние два по моему только в модели Box9..)
R3Dio 73!
Вернуться в «Умные мысли»
