Печатные платы
Сообщение Betonomeshalka »
Нарисовал плату в Slayout, распечатал, но дорожки получились "сетчатые", а не прямые. Вместо прямой линии, как бы сказать, получается дырявая линия. Принтер же печатает изображения и буквы нормально.
Сообщение Gudd-Head »
Бывает.
Я забыл спросить почему :)))
Сообщение fenix72x »
Кидай проект. Надо кому нибудь другому попробовать, там видно будет куда копать.
Сообщение Дрон »
Портизан однако,какой принтер?на предварительном просмотре дорожки тоже дырявые?на печать идут какие слои?покажите скрины(в жпеге,т.к. я с телефона сижу)
У кошки четыре ноги: вход,
выход, земля и питание.
Но трогать её не моги:
получится замыкание
Любой проект печатается "сеткой" скачанный или нарисованный своими руками. Принтер SCX-4200. В предварительном просмотре они либо красные либо зелёные. Все слои идут на печать. Любой слой печатается мелкими квадратами в шахматном порядке.
Betonomeshalka писал(а):В предварительном просмотре они либо красные либо зелёные
Чаго? :shock:
Вот скрин
(151.71 КБ) 549 скачиваний
Сообщение Дрон »
Gudd-Head писал(а):Чаго? :shock:
таго......
Вот грешно модеру раздела этого не знать.
:facepalm:
Betonomeshalka,тот слой который печатает (м1 или м2) назначаете чёрным(щёлкаете по квадратику его цвета и выбираете чёрным в этом окне),а остальные отключайте(снимите галочки) и всё будет хорошо.
получится замыкание
Всё понял, спасибо!
Сообщение Дрон »
Пожалуйста. Многие начинающие наступают на эти грабли,но печатая цветом карказябр нет и начитают возмушатса что у них утюг не стреляет(про лут) или фоторезиста из гуано сделан(про фотоспособ).
получится замыкание
Дрон писал(а):Вот грешно модеру раздела этого не знать.
Я не модер этого раздела, я просто модератор. А через это г*вно я никогда не печатал.
Ну и у меня никогда не хватало мозгов распечатывать цвет на чб принтере :facepalm:
Сообщение Дрон »
Gudd-Head,как видите не все такие умные и часто путают цвета.Похоже все проги также по умолчанию выводят.Я платы развожу в ARES,и там по умолчанию он тоже настроен был на вывод цветной печати,пришлось перенастраивать.Новички не смотрят на такие настройки и это прескорбно.
получится замыкание
Сообщение oleg63m »
Надо бы нашим доработчикам helpa подсказать идею внести эту фишку на первую страницу вместо эпилога.
Я уже неоднократно на разных форумах и здесь тоже в разных темах просматривал черенки от этих граблей.
но народ у нас ведь малочитающий, писать научились и поехало, одни тупо задают вопросы, другие на них тупо отвечают,
и никто не думает и не читает :))
Я его полностью поддерживаю.
Я думал, что цвет там разный для того, чтобы не сливалось на двусторонних платах. :dont_know: Да и какая разница какой цвет, всё равно чёрным напечатает :)))
Напечатает чёрным, но в итоге будет серый. Вы никогда цветные картинки не печатали на чб принтере, что ли?
Сообщение ploop »
Если напечатаете на цветном принтере - будет цветным. Не всем обязательно надо чёрным да под утюг. Некоторые шильдики на панель печатают, ещё что-то, поэтому предусмотрен выбор цвета.
Естественно, если напечатать цветную картинку на чб принтере, он выдаст полутона. Лазерник в этом случае наносит мелкую сетку.
Сообщение Дрон »
Плуп лови скровный +
Gudd-Head писал(а):Напечатает чёрным, но в итоге будет серый.
Да щас прям.У него самсунг лазерный монохромный!собственно поэтому я и спросил какой у него принтер.
получится замыкание
Сообщение oleg63m »
Для общего обозрения и развития:
Не всякий лазерный принтер печатает сетку вместо.... (хотел сказать полутонов, но это в корне не правильно), правильно сказать градаций. У меня на работе Canon и HP не скажу точно цыфры 1500 с чем-то, так они печатают (если забуду выставить черный цвет дорожек ) именно серым и блеклым, в соотвеиствии с уровнем Y составляющей в цвете. а еще эти принтеры можно настроить, чтобы не печатали картинку в градациях, вот в этом случае получаем сетку.
Интересно печатали матричные принтеры, если кто помнит такие, там градации регулировались путем пропечатывания разных символов в соответствии с яркрстью. прикольно выглядели картинки :))
73
Сообщение Дрон »
Олег,у Вас ответ и вопрос в одном посте.В 'современных собранных в кЫтае'(даже знаминитые DWT и TELVIN собирают свои любительско-бюджетные инструменты в кЫтае т.к. у них дешевое производство отсюда они и дешевле профессиональных версий в разы!) не имеют таких 'переключателей' в отличии от старых, поэтому они не регулируют количество тонера на пиксель и низко контрастную печать осуществляют именно пропуском пикселей по пропорции ниже контрастность-больше пропусков.
получится замыкание
