Помогите подобрать транзисторы для усилителя
Орест
Сообщение Орест »
Хочу создать простенький усилитель на двоих мосфетах и не могу подобрать ни одного, сама схема в файле формата .jpeg
На файле скриншот схемы, некакие поправки к схеме: аудиовход 0..5 В, вместо баззера должен быть динамик, просто его в программе не было, ну и сами мосфеты на схеме не так изображаются, здесь та же проблема, что и с мосфетом
Сюда перенес.
Вам бы для начала книжки про усилители почитать, прежде чем придумывать свои схемы.
На УНЧ это совсем не похоже, поэтому тему перенес сюда.
aen
(109.24 КБ) 553 скачивания
SERJ
Re: Помогите подобрать транзисторы для усилителя
Сообщение SERJ »
Орест писал(а):не могу подобрать ни одного
А не нужно ничего подбирать. :)
Судя по Вашей схеме, транзисторы Вам и не нужны, т.к. если динамик подключить без Вашей схемы напрямую на вход, то работать будет намного лучше, чем через эту схему. :cry:
И не важною что Вы туда поставите мосфеты или еще что.
Орест
Сообщение Орест »
Часть схемы с мосфетами состоится из двух меньших усилителей, которые переворачивают напряжение с горы в низ, поэтому в схеме 2 мосфета. Эти меньшие усиливатели я на карсах изучал и потому я захотел именно мосфеты)
Если честно, это моя первая более-менее серёзная схема и я хочу именно ёе спаять. :P
Повторяю, что транзисторы на схеме - на самом деле мосфеты, они не так на схемах выглядят, но этот вид транзистора наиболее похож на мосфет
Этот "усилитель" сможет (при идеальной настройке) выдать на динамике просто адскую мощность, аж целый милливатт! :))) Но, только при идеальной настройке, а она будет убегать при каждом чихе, т.к. никакой стабилизации рабочей точки усилителя нет и в помине... Впрочем, вместо динамика можно подключить наушники, типа тех же ТОН-2, на них мощность будет немного большая... А режим можно и "на слух" подстраивать... :))) Однако руки будут чем-нибудь полезным заняты... :)))
DrAl
Сообщение DrAl »
Если хочется именно с полевиками повозиться, гляньте в сторону этого - http://datagor.ru/amplifiers/solid-stat ... -a-na.html . Кстати, где-то на форуме эта схема уже обсуждалась...
DrAl писал(а):...гляньте в сторону этого...
Тоже крутая схема... :))) Потребление 25 ватт, выходная мощность - 2 ватта, при ненормированных искажениях... :shock: (зато звучание - "как у лампы"!)
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Да.....чего только в Инете не печатают....Деградирует народ...мельчает....скоро опять в обезьяну превратяться!
А поболтать?
DrAl
Сообщение DrAl »
As писал(а): зато звучание - "как у лампы"
As, Вас отсутствие цыфирок в нике не беспокоит? ;)
А схемка... Уж точно получше, чем "корневая" в теме, и для освоения/понимания - самое оно. Да звучание дает вполне комфортное, хоть и без пурических сертификатов... :)
Brigadir, Вам это точно понравится. :)))
DrAl писал(а): As, Вас отсутствие цыфирок в нике не беспокоит? ;)
Цифры в нике частенько говорят о том, что ник без цифр был уже занят к моменту регистрации индивида, не более... :dont_know: :))) Опять же, в отличие от "циферного", я ничего не сказал об равномерности АЧХ и воспроизведении басов! :)))
DrAl писал(а):А схемка... Уж точно получше, чем "корневая" в теме, и для освоения/понимания - самое оно. Да звучание дает вполне комфортное, хоть и без пурических сертификатов... :)
С тем, что эта схема будет работать - согласен, будет, и даст много лучший результат, чем исходная схема автора темы (хотя в принципе - отличается только номиналами схемы...) :)))
Я даже догадываюсь, зачем Вы здесь привели эту схему... :roll:
