toshiba 218d7s
doctor_farsh
toshiba 218d7s
Сообщение doctor_farsh »
Уважжаемые форумчане вопрос такой тут по ходу лит подсох но хотелось бы услыхать все же ваше мнение. В общем в указанном телике изображение снизу сантиметров 5 отсутствует вобще затем норм до середины после середину к верху вытягивается по вертикали головы у людей на экране похожи на яйца по горизонтали все норм + вверху наблюдаются некие срывы синхронизации и первое время после включения минут 5 всю картинку потряхивает. До этого всего на экране была узкая полоза горизонтальная заменил AN5515 теперь вот такое чудо которое описал выше. Фото с дефектом выложу чуть позже
купля продажа важно, остальное лажа
hflbr66
Re: toshiba 218d7s
Сообщение hflbr66 »
меняйте к.э вокруг м\с кр.
SLvik
Re: toshiba 218d7s
Сообщение SLvik »
Ещё кондёр по питанию кадровой мс.
doctor_farsh
Re: toshiba 218d7s
кондер по питанию кадровой менял обвязку только еще не перебрал. Я когда телик открыл там семейство тараканов давай разбегаться одного тапком не успел прихлопнуть я к тому что как не залезу в этот телик так вид как будто вагон с углем перекидал. Ладно однозначно буду перебирать кондеры в обвязке кадровой
SLvik
Re: toshiba 218d7s
Сообщение SLvik »
Там их всего 2-3шт.
1000х25, 100х50, ну мож ещё один.
Найдите схемку - там усё нарисовано.
Serge3
Re: toshiba 218d7s
Сообщение Serge3 »
Скорей всего мелкие электролиты по задающему или обратной связи.
doctor_farsh
Re: toshiba 218d7s
почти так и есть кондер на 1 мкф в обвязке AN5515 загнулся и грузил данную микру от чего предыдущая и сгорела потянув за собой еще парочку диодов и разрывной резюк. Сейчас только проблемы с цветами но это уже проще делается и совсем не критично если что так что спасибо за помощ
Gigavolt
Re: toshiba 218d7s
Сообщение Gigavolt »
Везёт :))) У нас похоже поля другие,повымерли тараканчики :))) Давненько не видел :)
hflbr66
Re: toshiba 218d7s
Сообщение hflbr66 »
даа вот кудато они делись.давно нет.наверное очень влияет сотовая связь
doctor_farsh
Re: toshiba 218d7s
в общемс возился с цветами и пришел к выводу что телик меня достал времени его ковырять нету, мне он подарен и будет стоять в гараже так и оставил его показывает нормально без глюков правда черно белым ладно всем спасибо тему можно закрыть
SLvik
Re: toshiba 218d7s
Сообщение SLvik »
Так кинескоп наверное севший вот и цвета плохие.
doctor_farsh
Re: toshiba 218d7s
Да вполне может быть и такое потому как на плате кинескопа RGB все по 150 вольт приходят а изображения хрен возится не стал я просто после этого телика как шахтер. Я когда в него лезу аж переодеваться приходится в одежду в которй я машину ковыряю
Serge3
Re: toshiba 218d7s
Сообщение Serge3 »
Так 150в это много. Поэтому и не показывает. Фото изображения выложи. Может подскажем чего.
Чумак
Re: toshiba 218d7s
Сообщение Чумак »
doctor_farsh писал(а): показывает нормально без глюков правда черно белым
В меню стандарт цвета посмотри.
