Вопрос по аккамулятору для шуруповерта
Сообщение Sergeo6 »
Пришло время для замены аккамуляторов в шуруповёрте Hander HCD-14-6DK 14,4В 1,2 Аh. Родного блока аккамуляторов не нашёл и решил переставить аккамуляторы с подобного. Купил блок 010198В 14,4В 2,0Аh. При вскрытии обнаружил на аккамуляторах подключенным " JRMA50" на третий вывод. Собственно сам вопрос - что это такое-JRMA50- и для чего он нужен? Поиском искал но не нашёл ни чего вразумительного.
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
третий вывод это выход термоконтакта,установленного внутри батареи. по нагреву происходит отключения зарядника,если он автоматический. один из выводов термоконтакта соединен с минусом обычно в батарее а второй вывод,по вашему третий вывод на батарее идет в схему управления зарядником.
Сообщение Sergeo6 »
Jorg63 писал(а):третий вывод это выход термоконтакта,установленного внутри батареи. по нагреву происходит отключения зарядника,если он автоматический. один из выводов термоконтакта соединен с минусом обычно в батарее а второй вывод,по вашему третий вывод на батарее идет в схему управления зарядником.
Я так примерно и подозреваю, что это что то типа термореле, только насколько же должен нагрется воздух в корпусе аккамуляторной батареи чтобы сработал этот термоконтакт (он в металлическом корпусе).
Сообщение mikes357 »
Не только нагреться, может и охладиться. Забытый в багажнике в спешке шуруповерт денек покатался при морозной погоде - потом пока не оттаял на батарее отопления, зарядка "видеть" его не желала - зажигала красный огонёк...
Сообщение Jmup »
mikes357 писал(а):денек покатался при морозной погоде - потом пока не оттаял на батарее отопления, зарядка "видеть" его не желала - зажигала красный огонёк...
Странно, у меня все акб исправно заряжаются и при -10.
Sergeo6 писал(а):насколько же должен нагрется воздух в корпусе аккумуляторной батареи чтобы сработал этот термоконтакт
Обычно градусов 40 - 50, термореле обычно прижато к банке, а JRMA50 скорее и есть температура срабатывания.
Сообщение Morfey86rus »
Имеется шуроповёрт Shturm аккумуляторы оба сдохли после двух лет нещадной эусплуатации. стоит 12 банок 1,2В на 1300мА/ч Ni-Cd, достать такие же батареи не могу, по причине отсутсвия в магазине. А заказывать по инету получается все банки встают как новый аккумулятор в сборе. Но за то море батарей Ni-Mh (металгидридные) с ёмкостью 2700. Если их поставить, отразится ли это как то на работе шуруповёрта. Читал что разрядный ток металгидридных батарей 1С, в отличии от кадмиевых 4С. Но как это будет выглядеть на практике???? Кто что думает?
Сообщение Igorusha »
В идеале всё должно работать. Тут некоторые умельцы в шурики и li-ion 18650 ставят, и ничего. Только зарядку надо будет отдельную городить, старая не подходит.
Да старую зарядку и зарядкой обозвать с натяжкой незя, сверх экономия деталей!!! Парни, а как сделать чтобы аккумулятор отключался от зарядника при достижении на нём 15В (начинающий я ещё пока), а то Ni-Mh батареи очень не любят перезаряд и бабахнуть могут, в отличии от Ni-Cd, последние терпят над собой издевательства, правда тоже не долго :)
Пошукайте на форуме поиском "зарядка для шуруповерта". Куча ответов
Сообщение митхун »
нечего сложного ставьте литевые акумы и балансир желательно, я ставил акумы б/у от ноутов там обычно здыхают 2..4 банки и насобирал много их и потом только успевал ставить в шурики.
yor
Сообщение yor »
Да и свинцово-кислотные, кстати, можно вкорячить, при номинальном кратном 12В. Есть успешные примеры, гелевые герметичные от бесперебойников и прочих сигнализаций. Размеры разные есть. Родной зарядкой заряжаются, +/- мелкие погрешности.
Сообщение митхун »
yor дорогой а ты незабыл про вес свинцовых :)))
yor
Сообщение yor »
Для настоящих мужчин тяжести не проблема))) Да и не так уж он велик
Сообщение митхун »
yor писал(а):Для настоящих мужчин тяжести не проблема)))
дооооо :))) я вижу ты неразу нескакал по леснице целый день с шуриком! а его еще нада и к потолку поднять! а плюс когда конструкция тяжелая, и ты ее вдобавок зубами придерживаеш :))) а в таких моментах нужен только маленький и быстрый шурик! плюс чтоб мог нетоко шуруп 3.5х75мм в доску загнать а и еще так раз 500 пока нездохнет аккум.
у меня такой был Makita DF 330 DWE Изображение только я выкинул оттуда родные аккумы и поставил Panasonic NCR18650B 3400mAh Li-Ion
Последний раз редактировалось митхун Ср июл 31, 2013 22:17:15, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Starichok51 »
аккум на проводах, и за спину повесить. тогда шурик без батареи еще в 2 раза легче станет...
Сообщение митхун »
Starichok51 писал(а):аккум на проводах, и за спину повесить
нееее некатит такой фокус :facepalm: там при проводах 50см уже падает мошность и плюс к этому провода оч сильно мешают. просто ты неразу небыл на объектах где нада все быстро и качествено сделать, а без такого шурика(легкого) можно вешатся на хвосте! :)))
Последний раз редактировалось митхун Ср июл 31, 2013 22:16:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Jmup »
yor писал(а):Для настоящих мужчин тяжести не проблема))) Да и не так уж он велик
Изображение :))) :))) :)))
Сообщение митхун »
Jmup та давай уже от авто на 55А прикрути :))) будет реально по мужски :beer:
Сообщение Jmup »
митхун писал(а): та давай уже от авто на 55А прикрути
Та эт не я... :))) Это дедушка один... :))) Я собственно сам от такого конструктива офигел. :facepalm: Зафоткал для прикола. Я двадцать лет по стройкам... Прекрасно помню как...
митхун писал(а): по леснице целый день с шуриком! а его еще нада и к потолку поднять! а плюс когда конструкция тяжелая, и ты ее вдобавок зубами придерживаеш
Сообщение Дмитрий М »
Металлгидридники имеют повышенное внутренне сопротивление поэтому их не ставят в шуруповёрты. Самое оптимальное литий, по 2 банки в параллель и 3..4 таких сборок последовательно (из дохлых батарей ноутбучных на 4400 ма, но а) надо подобрать батареи по одинаковой емкости и внутреннему сопротивлению для параллельных сборок б) надо балансировать хоть иногда с) надо ставить контроль за переразрядкой на 2,9..3 вольта для сборки. Если есть IMAX В6 или что-то подобное то легко получается, если нет.. ну это на фаната пайки тогда.
