таймер обратного отчета
freejack
Сообщение freejack »
Всем МЯУ!!!!! вопрос такой- нужен таймер обратного отсчета на сегментниках, макс время 15-20 минут. по окончании отсчета должно срабатывать реле до отключения питания, или что-то похожее, для подключения 12 вольтовой лампочки которая должна гореть постоянно, питание схемы может быть и 5 вольт- не суть- в наличии 12 в. аккум. делается для страйкбола)))) на проэкт милсим. время ограниченно 3 неделями((((( прошу помощи!
mikbur
Re: таймер обратного отчета
Сообщение mikbur »
Готовое устройство - таймер микроволновой печи
Ну, а если хотите ручками все сделать то:
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/17/
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/35/
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/38/
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/59/
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/76/
freejack
не то все(((((
Meteor
Сообщение Meteor »
А что является "тем"?
Не любите микроконтроллеры и надо на логике(155 или 176 серии)?
Хотите на ПЛИС?
Какой параметр то должен быть?
mikbur
Сообщение mikbur »
Тогда пишите ТЗ конкретнее, а то вдруг вам надо чтоб таймер жрать готовил и за пивом бегал ?
freejack
спасибо- приготовить и сбегать я и сам смогу)))) ТЗ: таймер обратного отсчета, на красных сегментниках- для антуражу, питание 12в. при срабатывании должно срабатывать реле или ключ который будет включать лампочку на постоянное горение до отключения питания. как можно проще, и надежнее))))) будет "запиленно" в антуражный корпус- аля бомба))))))) можно два режима- 5, 10 минут. и все)))
mikbur
Сообщение mikbur »
freejack писал(а):спасибо- приготовить и сбегать я и сам смогу)))) ТЗ: таймер обратного отсчета, на красных сегментниках- для антуражу, питание 12в. при срабатывании должно срабатывать реле или ключ который будет включать лампочку на постоянное горение до отключения питания. как можно проще, и надежнее))))) будет "запиленно" в антуражный корпус- аля бомба))))))) можно два режима- 5, 10 минут. и все)))
Ставлю вопрос по другому:
При включении питания устройство должно сразу отсчитывать время, или ждать пока время выставят ?
freejack
ждать
mikbur
Сообщение mikbur »
тогда не понимаю, чем вам ссылки выше не подходят :shock:
freejack
тем что после окончания отсчета мне надо запитать 12 вольтовую лампочку!!!!
mikbur
Сообщение mikbur »
freejack писал(а):тем что после окончания отсчета мне надо запитать 12 вольтовую лампочку!!!!
а поставить реле с "нормально замкнутым" контактом?
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Указали бы местонахождение ваше, земляки бы откликнулись. Может быть. Опять же - вам схема нужна или плата спаянная?
Docendo discimus
freejack
Питер, желательно плату- времени нету((((( а так хотябы схему))))
mamon
Сообщение mamon »
а не подскажите дискретных считчиков (с обратным отсчётом ) и дешифраторов (1 2 4 8 -> "семи сегментный индикатор") на базе серии CD4xxx. проводку сам сварганю.
накапал CD4029BC Presettable Binary/Decade Up/Down Counter, и CD4054B .
но последний создан для вывода на ЖК индикатор. а нету чтоб сразу CMOS (4 разрядный двоичный код) на LED дешифрировал?
