Одна колонка играет тише чем другая
Сообщение vgolovko1994 »
Здравствуйте, форумчане)
У меня такая беда. Имеется знаменитая связка "Корвет УП-078С" и "Карвет 200УМ-088С", так же есть не понятный мне микшерный пульт и колоночки S90. Так проблема собственно в том что одна колонка играет тише чем другая, на одинаковой громкости двух каналов. Это даже видно на индикаторах микшера один канал светодиот горит непрерывно, а на другом еле моргает, получается что нагрузка на одном канале менише чем на другом. Но покавшись обноружил что в одной из колонок не работает динамик ВЧ, как я понял он чем то залит или хрен пойми что с ним. Но завтра попробую другие колонки проверить которые вроде бы исправны(но если поменять колонки каналами то та котора играла тише играет громче, значит дело скорее всего не в них). Если вдруг дело не в колонках, то в чем? усилители или микшер?
Сообщение SLvik »
Ну если уровень слабый показывает сам микшер - значит в нём бяка порылась.
значит микшер, а как узнать что там именно, я как бы начинающий в этом деле... все возможные варианты, буду пробывать.
Сообщение SLvik »
Там же 2 входа - типа стерео.
Попробуйте поменять левый с правым местами и посмотрите поменяется ли тихий канал на громкий.
Может вход у микшера такой и всё исправно.
ну попробую завтра.
если что сфоткаю и попробую по точнее обяснить.
Сообщение doctor_farsh »
это появилось в последнее время или вам так подарили с таким косяком? Возможно он после ремонта посмотрите на номиналы деталей они должны зеркально совпадать тобиш какие детали в левом канале по номиналю точно такие же по номиналу и в правом
купля продажа важно, остальное лажа
Нашел проблему... Она была в микшере. Короче он на столько раздолбон что там переменные резисторы износились и не даю того сопротивления которое надо.. без микшера работало все нормально.. теперь надо искать резисторы. только где такие найти??
(174.48 КБ) 944 скачивания
что мои?
Сообщение mikes357 »
Как вариант - придется делать выносную коробочку, под другие похожие переменники, или сдваивать одиночные, - тоже выносная внешняя экранированная коробочка.
Или делать-покупать новый микшер.
ЗЫ: а у этого микшера название-то какое-нибудь есть?
Сообщение SLvik »
Ну для начала можно почистить и смазать маслом старый резистор.
Если не поможет искать новый.
все врое починили, осталось только собрать, взял рабочие резисторы с других каналов которые не используются...
а насчет названия даже не знаю, бесполезно навернро даже искать в инете.
все можно закрывать тему
Сообщение главный колбасист »
А у меня один канал вообще не играет. Дали в ремонт. Ох и монстр, ох и схема... ужас.
На одном плече были все десять штук кт864 эмиттеры в обрыве. После замены на кт840,
другого подходящего не было,правда Вст у них меньше. Были проверены отдельно,
подключенными эмиттерным повторителем. Действительно меньше.
Но не заработал все равно. звука нет,перегрузка светится на этом канале.
(249.17 КБ) 109 скачиваний
[uquote="vgolovko1994",url="/forum/viewtopic.php?p=1594630#p1594630"]теперь надо искать резисторы. только где такие найти??[/uquote]
Вот такие вполне встанут, только у них ось толще
https://www.chipdip.ru/product/16t1-b10k
https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=4803.11
https://aliexpress.ru/item/4000022608268.html
https://aliexpress.ru/item/4000022607617.html
https://aliexpress.ru/item/1005001511806716.html
https://aliexpress.ru/item/1005001511874327.html
Да ну тебя... про резисторы это восемь лет назад было.
Лучше бы мне ответили...
И почему отгорело одно плечо, второе где PNP транзисторы совершенно исправно.
В обычных усилителях такие номера не проходят. Обычно все вместе.
Это последствия ТС122,который перемыкает выход накоротко?
Вот нагородили со схемой,это правда ужас.
Сообщение kentgaryk »
К мастеру отнеси, он все починит. :wink:
Спасибо,добрый человек. :)
Может где нибудь есть подробный разбор принципиальной схемы,кто подскажет...
Для чего какой узел,какой элемент. должно же быть.
Много было переделано разных амфитонов,радиотехник,вег,одиссеев и проч.
Даже электроника Б1-01 была как то. Все успешно. Но моя голова отказывается понимать
этот ужас.
Был неисправный VT12 кт9115,в результате с выхода "предварительного" на собственно оконечник
приходило почти напряжение питания. И еще VT2 . Деградируют они в пластмассовых корпусах.
После извлечения тестером звонился как исправный. Но после замены на другой заработало.
Оказывается плата,которая на краю стоит только отвечает за баланс нуля,ток покоя,
защиту и проч. А сам предварительный на общей плате для обеих каналов за
ним,в глубине. Ток покоя 0.3а. радиаторы ощутимо нагреваются без
нагрузки за час. Многовато ?
Сообщение vlasovzloy »
Многовато, раза в два можно убавить
