Daewoo shassis C41M
Сообщение Yuran147 »
из-за перенапряжения сдувается конденсатор с428 10мкФ * 250В. из-за этого изображения мутное белое, видны линии обратного хода
Подскажите где копать?
С440 целый 10мкФ * 160В
Daewoo shassis C41 DCS20112011.pdf
СХЕМА
(1.23 МБ) 383 скачивания
Сообщение hflbr66 »
в бп около стр-ки поменяйте все кэ..при работе тв при смене яркости картинки дышыт растр?.еще один раз был деффект в такой шаське-заменил диод и в параллель с ним конденсатор-перед С428.аппарат очень редкий.и в кадрах заодно поменяйте кэ
Последний раз редактировалось hflbr66 Вт фев 26, 2013 05:59:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Чумак »
А померить с ИП, с ТДКС, как так сказать? Угадать?
Сообщение Gigavolt »
поменяйте все кэ..
таки понятно,что имелось в виду Конденсатор Электролитический,но на будущее - не сокращайте настолько,пожалуйста.
Иначе сорвёмся в бэ мэ и кукареку :)))
проблема еще актуальна, заменил С429 и С440,
когда меняю С428 10мкФ * 250 на 47мкф * 250В проработает нормально с нормальным цветом изображения где-то 4 дня, затем дальше С428 вздувается постепенно и цвет становится мутный белый с линиями обратного хода
Сообщение Чумак »
Знач ничего не хочем мерить? :) Тогда меняйте раз в 4 дня, лучше раз в 3.
Сообщение SLvik »
Замерьте напругу на кондёре - должно быть не более 200в.
И напругу что даёт БП 103в.
Сообщение Audio-Video »
Это затертая типовуха. Проблема сидит на 4 пине ТДКС. Открываешь схему и смотришь. Потом ESR-метр в руки и проверяешь этот "элемент", потом его меняешь. А кроме него еще ни один нужно будет заментить. Я с подобных шасси такого времени эксплуатации с 10-15 штук выгребаю при ремонте после ESR-метра.
Сообщение hflbr66 »
22мф :))
Для него это все равно ни о чем не скажет ... А вот 20 баксоФФ за ремонт - куда понятнее.
