Как изменить частоту преобразователя?
SokolMount
Сообщение SokolMount »
Есть С1-69, почти налажен, но свистит транс преобразователя, т.к. на него подается 6 кГц с транзисторов Т62-63. Не могу понять какие конденсаторы менять, чтобы поднять до 15 кГц или повыше, на других форумах поднимают, но осциллы там другие.
И где правильно мерить частоту (тестер Mastech MY68)
Может кто поможет?
Фрагмент схемы в приложении.
(189.73 КБ) 420 скачиваний
SLvik
Re: С1-69 - как изменить частоту преобразователя?
Сообщение SLvik »
Вообще задающий генератор собран на транзисторах Т62 и Т63.
А частота зависит от кондёра С219 и резистора R458.
SokolMount
SLvik писал(а):Вообще задающий генератор собран на транзисторах Т62 и Т63.
менял С219 до 0,022 - ничего не изменилось (на слух), резистор побоялся ибо не смыслю.
не понял также где мерять частоту, т.к. в разных местах по-разному показывает тестер.
VT1
Сообщение VT1 »
SLvik писал(а): А частота зависит от кондёра С219 и резистора R458.
Очень слабо зависит и увеличить ими частоту в 2,5 раза вряд ли удастся.
Частота зависит от трансформатора Тр2, но как поведет себя силовая часть преобразователя и конкретно трансформатор Тр1 при таком увеличении частоты, сказать трудно.
SLvik
Сообщение SLvik »
Попробуйте увеличить С217.
А так-же поиграться с резисторами R457, R458.
Так-же может поможет замена транзисторов МП26 на более высокочастотные кремниевые.
otest
Сообщение otest »
Ни делай ни чего что пишет SLvik . Кремний вообще не будет здесь работать.
Чумак
Сообщение Чумак »
Лучше трансы деревякой поприжимай - будет звук меняться?
Smoker
Сообщение Smoker »
Это наверное болезнь всех древних советских блокингов, особенно на железных сердечниках. У меня в древнем осцилле с нового свистел. Сколько в часах самодельных ставил блокингов на трансах из железа - свистели, помогала только заливка клеем. Трансы нужно смотреть, может где склеены были и клей отвалился, или крепление ослабло.
Когда я был маленький, - микросхемы были большими. Имели четыре ножки и две ручки - для переноски.
SLvik
Сообщение SLvik »
otest писал(а):Ни делай ни чего что пишет SLvik.
А зачем тогда тему создали???
:o
otest писал(а):Кремний вообще не будет здесь работать.
Будет.
akl
Сообщение akl »
SokolMount писал(а):Есть С1-69
Может кто поможет?
Попробуйте уменьшить резистор R458 в 3...4 раза, а на вход задающего генератора (14) точка платы вместо -12,6V подать -30V. Частоту мерять на коллекторах.
SokolMount
Всем откликнувшимся - благодарствуем-с! :beer:
Опыты, произведенные в соответствии с советами уважаемых форумчан показали следующее:
снижение емкости С217 ничего не изменило
снижение емкости С219 до 0,22 ничего не изменило
повышение емкости С219 до 1,39 мкф подняло частоту до 12,47, при этом упала яркость (после установки 0,49 мкф), что было подкорректировано соотв. подстроечником.
частота измерялась на корпусе транзистора, на R460-C217 или просто в воздухе рядом с трансом одним щупом (красным) мультиметра MY68.
Частота не слышна, что подтверждает показания прибора и говорит о необходимости апгрейда ушей.
Что будет с осциллом дальше - покажет время (долго не гонял)
Еще раз - всем большое спасибо! :beer:
SokolMount
Загадка преобразователя С1-55 (невозможно изменить частоту)
Достал свист, хотелось бы поднять частоту преобразователя (на ПП67-68, схема прилагается).
Попытки что-либо изменить ничего не дали, а именно:
Вначале поменял ПП63-64 с П215 на КТ837Д по рекомендациям с форумов.
1.При выпаивании R282 и С150 частота (мерил мультиметром на коллекторе ПП67 или 68, а также на слух) поднялась с 2,5 кГц до 4,5 кГц - это единственное, чего удалось достичь.
2.При изменении С150 с 0,1 мкф до 1,5 или в меньшую сторону частота почти не изменяется, доли кГц.
3.При изменении R280 и С147(с 5 мкф до 100 или в меньшую сторону) - изменения - доли кГц.
4.При умешьшении R281 при отсутствии R282 и С150 горит ПП63 или 64
Может дело в ПП67-68 - это МП26А?
Или С157, С153 ?
Или спаять какой-нибудь мультивибратор (не знаю, как это сделать, могу только готовые схемы паять) ?
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
(136.91 КБ) 669 скачиваний
doctor_farsh
Re: Загадка преобразователя С1-55 (невозможно изменить часто
Сообщение doctor_farsh »
да ну и наворочено ты хочеш поднять или уменьшить напряжение на выходе?
купля продажа важно, остальное лажа
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Не помню точно где,но встречал обсуждение по описанной проблеме.Вывод к которому пришли-без кардинальной переделки не устранить-проще забить.
Дмитрий
Re: Как изменить частоту преобразователя?
Сообщение Дмитрий »
Так он же ту старую тему и создавал и ему сразу сказали, что без замены трансформатора частоту никак не изменить, а если и изменится, то это повлечет за собой снижение КПД преобразователя и он не будет "тянуть" нужную нагрузку.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1595064
А что за собой повлечет замена трансформатора на другой, это уже нужно смотреть.
Вполне возможно после этого и придется ставить более высокочастотные транзисторы.
arhimed2007
Сообщение arhimed2007 »
Мя-а-а-у! Частоту преобразователя не изменить никак. Я долго игрался с выходным трансом, и, как ни крути, на более высоких частотах он, скотина, ни в какую не работает. Виноват, видимо, материал сердечника.
Пришёл к выводу, что проще сляпать трансформатор самому, перемотав силовик из компьютерного БП или, ещё лучше, монитора. С него можно выдоить все необходимые напряжения, кроме высокого. Оное же получить можно с отдельного преобразователя, в качестве выходного взяв транс от инвертора монитора 17-19 дюймов. По даташитам на лампы, он должен колбасить порядка 800 В. Соответственно, удвоив это напряжение, можно получить +- 1600, которые сядут под нагрузкой аккурат до нормы +- 1200.
Раскачивать всё сие безобразие лучше всего родненькой TL494.
