Сдох видеорегистратор
Сообщение Matrixxx »
Приветствую всех, надеюсь на ваш совет по одному вопросу.
Подарил братишке на день рождения видеорегистратор DVR 027 популярная китайская моделька (китайца подарил в силу сильно стеснённых фин возможностей)
4 месяца регистратор исправно работал и вот в один не прекрасный день (со слов братишки) в салоне авто раздался хлопок и запахло гарью регистратор вырубился а у радар детектора сгорел предохранитель при проверке адаптора регистратора напряжение на выходе отсутствовало после вскрытия внутри обнаружился разорвавшийся в клочья фильтрующий конденсатор на 10 вольт 470 микрофарад вероятно он и был причиной хлопка и запаха гари, после его выпайки напряжение на выходе таки появилось правда вместо положеных 5 вольт все 12.
Вобщем у регистратора теперь работает только 1 кнопка включения при этом загораетя белый экран а из динамика слышно шипение (выключить можно только вынув аккум) компом он определяется как неизвестное устройство попытка обновить прошивку с карты памяти ни к чему не привела.
Разборка регистратора и тщательный осмотр платы не выявили не следов взорвавшихся/подгоревших деталей ни запаха гари (хотя возможно детальки умерли тихо и без мучений)
Собственно вопрос возможно как то вернуть регистрор к жизни ? на худой конец целесообразно ли нести его в СЦ ?
Сообщение SLvik »
Отнесите в СЦ - там скажут сколько будет стоить ремонт.
Если будет дорого - откажитесь от ремонта и купите новый.
Сообщение Свинец »
Утебя стаб на 5 вольтей подох,взыв кондёра,выжигание мозгов и платы и стекла..ремить бесперспективно...вердикт В ПОМОЙКУ!!!
88!
Сообщение radteh »
Так как терять нечего, то попробуй перепрошить. Там на материнке есть 8 ногая микросхема SPI-FLASH, в неё и надо заливать.
Кстати эти китайские регики на *nix определяются как веб-камера и даже работают.
