KKZ09
yossubit
KKZ09
Сообщение yossubit »
Привет всем форумчанам!Вопрос такой собирал ли кто и этой микрухи УНЧ нужна схемка включения питания!У меня был готовый усилок собраный на PAL007 но микруха умерла хочу поставить KKZ09 но не знаю как с питанием! :dont_know:
бабай
Re: KKZ09
Сообщение бабай »
А что в результате сомостоятельных поисков даташита в интернете ?
yossubit
Re: KKZ09
Даташит на нее найти не смог!Если кто знает где лежит ткните носом!Буду очень благодарен!!!!
AcousticManiac
Re: KKZ09
Сообщение AcousticManiac »
Даташитов ни на PAL007, ни на KKZ09 найти невозможно, так как это условные кодовые маркировки. А какие микрухи скрываются под этими кодовыми именами-надо искать в Гугле (инфа находится влет, я не пойму ваще, какие проблемы :dont_know: тыц и тыц ). Вот PAL007, к примеру, кодовое имя TDA7386 или 7560, а KKZ09-это какая-то Тошиба, по схеме вроде как аналог LA4743. Короче, http://lexwebmaster.narod.ru/pal007.html и http://monitor.espec.ws/section43/printview157312.html :roll: Схемы, кстати говоря, почти идентичные, камушки должны быть совместимы с минимальными изменениями на плате
yossubit
Re: KKZ09
Проблема решена аналог PAL007 стала четко и запела!Я ее в китайский саб запихнул вместо 2030!Лупит нормально! :)))Да и вот еще подумал можно ли подключить к ней еще один саб ?свободных выходов еще три осталось!
AcousticManiac
Re: KKZ09
Да пожалуйста, подключайте, на то ей и даны 4 канала, чтоб играть
yossubit
Re: KKZ09
Да еще вопрос!Там стоят входные кондеры по 0.22мкф а в схеме включения 0.1 написано!В чем разница?И возможно-ли подбором этих конденсаторов улучшить насышеность баса?Я ведь брал уже отфильтрованый НЧ!
AcousticManiac
Re: KKZ09
Емкость входного кондера отвечает за пропускание басов, но увеличение емкости не увеличивает басы, лишь позволяет гарантированно избежать их среза. Ставить кондеры больше 1мк. вряд ли имеет смысл. Ставьте в районе 0,47-1мк.
yossubit
Re: KKZ09
Спасибо за ответ !Очень четко и ясно!
AcousticManiac
Re: KKZ09
Так вы эту KKZ09 вставили на место PAL007 без изменений платы, и все? Если принять за факт, что первая=LA4743, а вторая=TDA7386, то.. Хм.. Хотя, в таком случае все отличие в емкости кондера на 16 ноге (у 4743 это задержка включения), и цепочки переключения режимов Мут и Стендбай на ногах 4 и 22 чуть по-разному устроены (в даташите на 7386 их устройство мне больше нравится).. Ничего критичного, в общем, проект был обречен на успех :)))
yossubit
Re: KKZ09
Вообще до PAL007 стояла TDA7388 когда она почила нашел в загашнике PAL007 но для нее нужно было поменять резистор на режим MUTE впаял микруху но она оказалась не рабочей и тут я вспомнил о старом Кенвуде!Вот в нем и стояла пресловутая KKZ09! Питание +5v ST-BY реализовал с помощью преобразователя от китайского автомобильного ФМ модулятора! :))
yossubit
Re: KKZ09
Да еще вопросик какую из ТДАшек посоветуете в плане самой мощной???
AcousticManiac
Re: KKZ09
Мутить 5 вольт вовсе не обязательно, можно прямо резисторы от ног стендбай и мут на плюс питания кидать. Номиналы в даташите на 7388 8) Самые мощные ТДА с питанием от 12в.-TDA7396, 8560, 7560 (они не единственные, есть и другие подобные) с поддержкорй нагрузки 2ом, и единственные в своем роде 1560 и 1562 со встроенным подобием повышателя напряжения. На динамики 4ом 7388 и так одна из самых мощных.
Вот интересно, все же PAL007 это конкретно 7386 или 7560 :oops: Проверять 2-омными колонками опасно, 7386 может пыхнуть (хоть она и имеет защиту, которая, по идее, ограничит мощность и не даст сгореть, я бы побоялся :)) ).
