Как пользоваться мультиметром?
При поддержке компании ПРИСТ
zhavnerko
Сообщение zhavnerko »
Есть мультиметр:
1) Как измерить ток потребляемого устройства?
2) Правильно ли я воткнул щуп?
3) Как идут обозначения по этой шкале?
(108.46 КБ) 1791 скачивание
SmarTrunk
Re: Как пользоваться мультиметром?
Сообщение SmarTrunk »
Кажется, правильно, но только ля значения 10 (10Ампер), для остальных положений переключателя (миллиамперы) переключать красный щуп в среднее гнездо, там написано mA
Кстати, самое верхнее положение переключателя в этой группе 2000 микроампер = 2 миллиампер
ploop
Сообщение ploop »
1) Прикинуть, какой ток потребляет устройство. Если заведомо меньше 100-200мА, то воткнуть щуп в среднее гнездо, иначе так, как вы воткнули. Если ток совсем прикинуть невозможно, то выбрать максимум, как у вас.
2) Поставить переключатель на максимальный предел. В вашем случае 10А (он там один). Если щуп в среднем гнезде, то 200мА
3) Включить последовательно нагрузке. Смотреть за показаниями. Если предел слишком велик (для среднего гнезда) - отключить нагрузку, переключить на более мелкий предел, затем включить нагрузку. Переключать во время измерения не советую, хотя ничего страшного быть не должно.
4) После измерений вернуть щуп в среднее гнездо, переключатель - на выключено или на измерение напряжения. Частая ошибка - по забывчивости переключатель оставляют в режиме измерения тока, а сами лезут измерять напряжения. КЗ обеспечено.
Borodach
Сообщение Borodach »
Вот здесь собрано о том, как и чем измерять - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=22586
zhavnerko
Четко, точно, лаконично. Спасибо за помощь!
Не могу не привести этот замечательный текст:
Инженер?! Этот открыто светящийся интеллект, этот свободный и не обидный юмор, это легкость и широта мысли, непринужденность переключения из одной инженерной области в другую и вообще от техники — к обществу, к искусству. Затем — это воспитанность, тонкость вкусов: хорошая речь, плавно согласованная и без сорных словечек; у одного — немножко музицирование; у другого — немножко живопись; и всегда у всех — духовная печать на лице… (с)
Borodach
Главное, не измеряйте ток в розетке 220 вольт ... :)
zhavnerko
Borodach писал(а):Главное, не измеряйте ток в розетке 220 вольт ... :)
Я примерно представляю что будет. Так что не особо хочется проверять на практике эти теоретические знания))
zhavnerko
Скажите, сколько показывает прибор?
Сколько в амперах значения по шкале 200m, 20m и просто 10?
P.S.
Как-то погрустнел мультиметр к вечеру) Днем более празднично смотрелся в солнечном свете)
(89.13 КБ) 1230 скачиваний
SmarTrunk
Если воткнули щуп в гнездо 10А, то и переключатель, казалось бы, надо поставить п положение "10", как я писал. А потом измерять.
zhavnerko
SmarTrunk писал(а):Если воткнули щуп в гнездо 10А, то и переключатель, казалось бы, надо поставить п положение "10", как я писал. А потом измерять.
Поставил, показывает 0.02. Это значит, что ток 20 мА?
ploop
Сообщение ploop »
Да, смело втыкайте в среднее, ставьте предел 200мА. Будут точные показания.
Borodach
На фото не 0,02, а 00,2 ампера, а это значит, что ток равен 200 мА, а не 20.
Будьте внимательнее ... :)
ploop
Сообщение ploop »
У него щуп неправильно стоит. Что он сейчас показывает - неизвестно.
Borodach
Скорее всег не щуп, а переключатель ... ? :)
zhavnerko
ploop писал(а):У него щуп неправильно стоит. Что он сейчас показывает - неизвестно.
Когда я ставлю щуп в среднюю дырку, устройство не заводится :o А 0.02 значение показывает вот как на картинке) Возможно, я неправильно выразился)
(79.72 КБ) 987 скачиваний
Borodach
При таком положении всё правильно, если переключатель стоит на 10а, а щуп в верхнем гнезде, то индикаторе ток 20 ма - можно переключать в среднее гнездо и на диапазон 200 ма ... :)
zhavnerko
Borodach писал(а):При таком положении всё правильно, если переключатель стоит на 10а, а щуп в верхнем гнезде, то индикаторе ток 20 ма - можно переключать в среднее гнездо и на диапазон 200 ма ... :)
Так вот, в чем и прикол! Когда тыкаю щуп в среднее гнездо и ставлю диапазон 200 мА само устройство не хочет включаться. Интересно почему? И нормально ли, что при МК+пару датчиков+ЖКИ такой ток потребления?
Borodach
Если не измеряет мАлые токи, то скорее всего сгорел предохранитель внутри прибора.
Разберите и проверьте.
zhavnerko
Borodach писал(а):Если не измеряет мАлые токи, то скорее всего сгорел предохранитель внутри прибора.
Действительно накрылся)
ploop
Сообщение ploop »
Предохранитель 100%
Видимо, тему создали после того, как неправильно что-то измерили? :))
Вернуться в «Измерения»
