Странности с правым выходом на усилителе Radiotehnika У-7101
vipex
Сообщение vipex »
Есть две колонки на 35вт. работают отлично (проверял на другом усилке) и есть усилок радиотехника. Всё как бы в норме, но есть проблемка с правым выходом. Левый кстати работает на ура , всё чётко, а вот вставляя штекер от колонки в правый выход, то колонка молчит. Пробую крутить громкость в течении 2-3 минут, канал как бы пробивается, и начинает работать, но после выключения и повторного включения выход опять перестаёт работать, хотя левый пашет отлично, и процедуру прокрутки громкости приходится делать еще раз, но иногда и это не помогает. в этом случае помогает дедовский метод, стукнув рукой по верхней крышке в районе выхода. Розбирал обыкновенный электрик, кажись все провода припаяны нормально, проблема походу в чем то другом. Подскажите пожалуйста!!!
vem566
Re: Странности с правым выходом на усилителе Radiotehnika У-
Сообщение vem566 »
Ну если дедовский метод помогает(кулаком), то ищи "соплю" или холодную пайку. Кто ж ничего не видя и не слыша что-то конкретное скажет? Телепатов на форуме нет.
SLvik
Сообщение SLvik »
Откройте усилок и аккуратно пошатайте детали на платах - так быстрее найдёте непропай.
tohasadist
Сообщение tohasadist »
еще замечено, что появляются окислы на штырьках соединителей, пошатать их еще
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
vipex
Сообщение vipex »
Заметил еще одну непонятность. Усилок мой подключен через тюльпан, на концах два штекера, правый и левый, и вот я что заметил: включая усилок, как обычно работает одна колонка, вытянув тюльпан я начинаю водить пальцем по нему. Поводив по правому, колонка естественно фонит, начинаю водить по левому, наварив при этом громкость, колонка пробивается, и всё работает, без всяких стуков. Дело точно не в колонке, их я менял местами. Походу дело внутри кокого-то элемента?
Чумак
Сообщение Чумак »
Кто то должен угадать этот элемент? Написали же: пошатать разъёмы, детали, пропаять, проходные литы заменить... Было такое?
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Кашу из топора не пробовали приготовить :))) У вас наверняка получилось бы :)))
Если по делу-недобитый предвыходной выделывается ИМХО.Проверьте КТ626 и КТ940 в проблемном канале.Диагностике помогает метод теплового воздействия (пытки :))) ) паяльником подозреваемого элемента.Сбойный себя выдаст стуком :)))
Чумак
Сообщение Чумак »
Да и пошатать перед пытками. :)) У этих корпусов выводы иногда к кристаллу плохо пристают.
tohasadist
только включать через лампушку, ато совсем добъете
tohasadist
ага, точно, как я так забыл, вайвайвай дурак старый :facepalm: :)))
mikes357
Сообщение mikes357 »
Лампушка видать, вместо какого-то из предохранцов платы уся
tohasadist
нет, вместо сетевого предохранителя
tohasadist
100Вт, на малой громкости будет работать, зато деталькафф не напалить
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
vipex, попробуйте местами поменять входные штекера (вход модулей УНЧ-50-8) на оконечных усилителях, чтобы понять, что выпендривается : предварительный усилок или оконечник.
Что такое шаговое напряжение?
