- DSR7700.rar
- DSR 7700
- (522.88 КБ) 192 скачивания
dsr-7700 premium class Не показывает каналы
Всем привет уважаемые эксперты. Завалялся у меня ресивер DSR 7700 premium class Пишет только названия каналов. Если кончились деньги, то можно проверить баланс? Хотя бесплатные то каналы тоже не показывают. Выкидывать его или есть варианты? Dre 5000 вместо его, работает отлично.
Можно перепрошить.
После неправильной перепрошивки аппарат становится трупом!
на сайте провайдера есть ссылка "проверить подписку". заходим, вводим номер карты и смотрим.Дмитрий31211 писал(а):Если кончились деньги, то можно проверить баланс?
смотря к какому комплекту вы подключены. если "трикал" или "телекарта", то лох-развод все это, с бесплатными каналами!Дмитрий31211 писал(а): Хотя бесплатные то каналы тоже не показывают
нужно иметь на балансе хотя-бы 50 руб, иначе блокируют.
Причем (относительно "телекарты", про "тройной кал" врать не буду...) если на счету нет денег в течение 6 месяцев, то карта блокируется, а повторная активация платная.
а с настройками все в порядке? а то мож в менюшке питание LNB отключено, тип LNB не правильно установлен или еще что...Дмитрий31211 писал(а):Пишет только названия каналов
Можно попробовать сбрость все настройки и включить автонастройку заново.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
то-вариант!
если с аппаратом все в порядке, то он должен все каналы увидеть и сохранить. тогда нужно будет смотреть подписку по карте
Поиском на шол несколько бесплатных- Информационный триколор, Tvsale.... Но изображение пестрит пикселями и звук по доле секунды. Телеинструктор только отлично показывает и со звуком.
ну вот, уже какой-никакой результат
если картинка пестрит то возможно прием слабый. может чашка маленько съехала, а может и ИИП хандрить.
Подписку по карте проверь, хотя при слабом сигнале платные могут и не схватывать
Это лучше проверить другим ресивером.evgeniy-k писал(а): то возможно прием слабый. может чашка маленько съехала,
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
DRE 5000(триколор) показывает отличный уровень сигнала, ну и сами каналы. А на 7700 походу и правда кончилась подписка, он с прошлой зимы в розетку не включался. Пойду на спутник деньги положу, чтоб ресивер распломбировался))) Спасибо за советы, они о4ень пригодились.
