вообщем нужна схема ДУ на усилок для регулирования громкости!
Очень прошу помощи!
Или я что-то не так понял?EDSedov писал(а): здесь: http://radiokot.ru/circuit/audio/other/15/
Тогда вижу только один выход: нанять кого-то, и этот кого-то будет бегать и регулировать громкостьles1982 писал(а): Никаких ДУ он не предусматривает. Просто аналоговые регулировки громкости
Нет, неправильно. Просто флешка и звуковая карта - принципиально разные устройства, которые на верхних уровнях стека USB работают по разным протоколам обмена данными, хотя и втыкаются в один разъем.Правильно ли я понимаю, что в звуковухе музыка уже кодирована, а с флешки трансмиттер забирает просто в виде данных и потом уже кодирует?
Невозможно. Для этого надо серьезно модифицировать прошивку трансмиттера. На практике это почти нереально.Разъясните, возможно ли одолеть эту проблему?
Именно. И обращается он к флешке совсем не так, как надо обращаться к устройствам USB-аудио.Я так полагаю, что трансмиттер пытается сначала увидеть на флешке файловую систему с файлами и потом уже читать данные..
