RESET
Сообщение СЦБист »
Здравствуйте братья коты!!!
Прошу ответить на мой вопрос.
Будут - ли корректно работать микроконтроллеры и сбрасываться при нажатии общей кнопки RESET.
(21.18 КБ) 553 скачивания
SII
Сообщение SII »
Сброс по нажатию кнопки проходить будет, но возможны проблемы из-за дребезга кнопки. Кроме того, не будет автоматического сброса при включении питания.
Сообщение Jack_A »
А че такой малый номинал? 10k - самое то, да еще 10nF в параллель, чтоб помеху не ловил.
Сообщение BOB51 »
Это для одного МК и то на "коротком проводке" можно делать. :cry:
Но выглядит все же иначе:
(29.06 КБ) 544 скачивания
Неужели никогда со сложными схемами на "рассыпухе" работать не приходилось? :shock:
Ежли несколько схем, да еще распределенные по плате - прийдется отдельный генератор сброса ставить, да еще с буферным усилителем а-ля АП6 или чего под обслуживание шин заточенного (+/-20мА на выходе или "ОК", к примеру - 155ЛА18, ЛИ5, ЛЛ2) и за разводкой самой шинки сброса хорошенько поразмыслить. :solder:
Скачай хоша-бы Рюмиковские "100 и одна микроконтроллерная схема" (первую и вторую части)...
:tea:
Сообщение СЦБист »
BOB51 Ваша схема сброса слишком усложненная.
Думаю можно обойтись одним резистором.
Проверенно на практике - работает!
Сообщение BOB51 »
Это смотря к какому МК цепляться... Для AVRки одного кнопика может хватить, а для PICа токограничитель в даташитах рекомендован (как и для многого другого, где есть "высоковольтное программирование"). Хоша ... есть правила, а есть "любительство" с ЖАБО... 8)
Сообщение СЦБист »
Микроконтроллеры применяю в моем устройстве фирмы Атмел.
Пики не доганяю. Да и дело с ними не имел.
Кстати ради интереса ставил длинные провода и сбоев пока не обнаруживал.
В устройстве нету никаких трансформаторов и генераторов ВЧ.
Только одни резисторы и светодиоды + тумблеры.
Сообщение BOB51 »
... любители-губители ... :)
Делать технику надобно "по полной" даже если ее сразу же после изготовления уничтожать прийдется. Иначе - когда-нибудь да попандос будет. Хорошо ежли просто "дым пойдет", без значительных морально-материальных последствий. :wink:
А то минимум головная боль от нештатного поведения собственного детища... 8)
У AVRок двойная страховка со схемой внутренней генерации сброса - вот пока и "везет", но это не навсегда. Все же следует документацию производителя и его рекомендации по применению иногда почитывать, да и книжки старосовковые...
:beer:
Сообщение СЦБист »
вспоминая теорию надежности, всегда терзал ответ: - при увеличении количества элементов, уменьшается безотказность.
Тут главное, что-бы не уменьшалась функциональная безопасность.
Хотя для макета важно первое. :beer:
Кстати - зачем диод в схеме?
Сообщение Jack_A »
Да пусть будет -- они же копеечные :)_ А вот зачем 10 миллиФарад ? Чтоб не скучно было без глюков и было чем заняться ? :)
А вообще промышленность выпускает до фига супервайзеров питания. Но это гнилые буржуины с жиру бесятся, делать им не френа. А мы пойдем своим путем к велосипеду с квадратными колесами.
Сообщение BOB51 »
mF... Вроде как микрофарада... :dont_know:
Сообщение СЦБист »
Микрофарады обозначаются так:
(8.24 КБ) 530 скачиваний
Сообщение BOB51 »
Только вот на клавиатуре в простейшем варианте мю нету, а лазить за подстановкой µ вломки. :cry:
Тем более, что обычно хватает F, mF, nF и pF. Хош , каюсь, можно было бы поставить mkF. 8)
Сообщение КРАМ »
Не нужно ничего подставлять. Общепринятая замена греческой мю в латинице - u
Таким образом, корректное написание uF
СЦБист писал(а): Кстати - зачем диод в схеме?
А затем, что при падении питания конденсатор достаточно долго разряжается через резистор подтяжки. И если по питанию будет короткий провал, то никакого сброса не будет.
Чтобы избежать подобной ситуации, ставят обратно включенный диод, через который произойдет быстрый разряд конденсатора при падении питания.
Сообщение СЦБист »
КРАМ писал(а):Не нужно ничего подставлять. Общепринятая замена греческой мю в латинице - u
Понял - спасибо!!!
c2n
Сообщение c2n »
я бы на транзисторах сделал....
стрелки это VCC, забыл подписать...
за правильность подключения транзисторов и их структуру - не ручаюсь.... в общем это идея... (не бейте хорвицом и хилом по мордасам), там помоему гейт надо подтянуть, чтоб транз закрыт был, ну или открыт...
Но я бы буржуйским бы супервизором бы всетаки воспользовался
на транзах
(28.48 КБ) 756 скачиваний
Сообщение СЦБист »
Супервизоры ставят - если может быть какая-то хрень по питанию. А мне необходимо производить сброс в произвольный момент времени.
c2n
Сообщение c2n »
Ну в данном случае, ябы мосфеты прикошачил :) оно все надежней, чем на одном резюке висит...
Сообщение СЦБист »
До этого я вообще ножку RESET никогда не трогал. Оставлял висеть в воздухе, и все прекрасно работало.
А сейчас решил задействовать эту функцию.
Сообщение BOB51 »
Тогды пока крупно везет - обычно там внешний резистор на 1-4,7 килоома ставится (анитглюк). :roll:
Вернуться в «Периферия»
