как убрать светлые полосы с экрана RUBIN72FDS107?
Сообщение dimon8201 »
Доброго всем время суток!Телевизор RUBIN он же ROLSEN72FDS107 шасси PX20067 1M процессор TDA9381PS.Проблема-выше середины экрана идут светлые полоски(шторки).Проверил напряжения и элементы на плате кинескопа-все норм.Думал,подсох электролит в блоке коррекции цвета-заменил,ничего!Помогите, пожалуйста,в чем может быть причина появления этих полос!? :(
Сообщение Ryukenden »
А на этих полосах изображение нормальное или же сжато или ещё как-то деформировано?
А где наш начальник транспортного цеха?
Сообщение Чумак »
dimon8201 писал(а):.Проверил напряжения на плате кинескопа-все норм.:(
"Все норм." - это значит всё хорошо и он работает? А на самом деле?
Нужны измерения прямо тут, в теме, начиная с сетевого лита и до ПК. Хорошо бы увидеть экран, описание невнятное.
Сообщение Койково »
Схема,измерения в вольтах,а не в нормах,желательно фото дефекта.Будут?
dimon8201 писал(а):Думал,подсох электролит в блоке коррекции цвета-заменил,ничего!
Это где такой водится?
Сообщение Чумак »
В блоке. Коррекции, понимаешь, цвета. :beer:
телек находится у знакомых,нет возможности перевести для более детального обследования.В верхней части экрана на этих полосах изображение нормальное и полос практически не видно когда темный фон.А электролит менял С941 10мк 250в,стоит на плате кинескопа.
Сообщение MegaV »
Всё же думаю, что речь идет о линиях обратного хода по кадрам.
Следовательно либо конденсатор вольтодобавки кадровой микросхемы или отдельно схема питания генератора КГИ, взависимости от схемного решения, ну или крайний случай, сама кадровая.
Спасибо.Буду проверять дальше :)
Сообщение hflbr66 »
всетаки попробуйте убавить скрин.да и с кадрами -просто бы не помешало пропаять
убавлял скин,пропаивал в т.ч. ТДКС.Осмотрел всю пайку в 10-х лупу.Р-та не дало :cry:
Rolsen72FDS107.pdf
(1.29 МБ) 254 скачивания
Сообщение mikes357 »
Ну простор для замены электролитов большой.
Фото экрана с искажением уже пора было приложить
Сообщение Чумак »
dimon8201 писал(а):убавлял скин,пропаивал в т.ч. ТДКС.Осмотрел всю пайку в 10-х лупу.Р-та не дало :cry:
Так и замеров не было, и действий на их основании. "Осмотрел всю пайку в 10-х лупу" - каких результатов ожидаешь после этого?
Ситуация на данный момент состоит в следующем;телевизор находится у заказчика и пока не имею физ.возможности снять все нужные показания.У вас же прошу,уважаемые господа,пока что подсказать возможные причины возникновения этой неисправности.Возможно,кто с этим и сталкивался.Что бы при следующем осмотре примерно знать, где проверить и что всего вернее заменить.Кстати,около месяца назад я менял у них транзистор v931,2sc2688,т.к. не было красного цвета.Цвет появился,но через 2дня появились эти полосы(фото приложу позже).Но одно с другим не может быть связано?Нужно смотреть кадровую и электролиты там?
Сообщение SLvik »
dimon8201 писал(а):Нужно смотреть кадровую и электролиты там?
Вам же уже ответили:
MegaV писал(а):Всё же думаю, что речь идет о линиях обратного хода по кадрам.
Короче надо поменять пару кондёров вокруг кадровой и по её питанию.
Кондёр вольтодобавки на 50в стоит рядом с микросхемой.
причина появления полос оказалась в "дохлом"электролите С 406 100мкф 25в.,стоящем между 3 и 6 ногой кадровой.Полосы пропали,изображение нормальное.ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО,особенно MegaV и SLvik! :))
