Предыстория: в журнале Радио нашёл схему данного девайса (простенький GPS треккер), решил собрать. Раньше с МК дела не имел, но уж очень захотелось сделать это чудо для похода за грибами:)))). Помимо журнала Радио, эту схему нашёл на просторах интернета.
ссылка: http://radioelectronika.ru/?mod=cxemi&s ... ema&id=831
История: Собрал, значит, я этот возвращатель, прошил МК (программатор USBasp, программа AVR Burn-O-Mat и eXtreme Burner - AVR, шил обеими). А не хочет он работать ни в какую! Печатную плату проверил несколько раз - всё прекрасно сделано, все перемычки, радиоэлементы впаяны качественно и правильно, транзисторы, светодиоды, индикатор и даже резисторы проверены, программа в МК записалась без проблем, необходимые фьюзы были выставлены и зашиты, а чудо техники не работает - при подключении питания потребление 10мА и больше никаких - ни звуковых, ни световых эмоций прибор не выдаёт. Какие бы кнопки не нажимал - ничего не меняется. Включал его с отключенным GPSмодулем, но думаю, что и без него прибор должен при включении отреагировать хоть как-то визуально.
При сборке прибора некоторые детали были заменены аналогами, которые подбирались тщательно, по параметрам и из-за этого проблем быть не должно. На всякий случай напишу что на что поменялось.
1. GSMмодуль - по схеме LR9552, поставил PA6C. разница у них только в колличестве каналов и в напряжении питания.
2. Вместо КТ3107А поставил КТ3107Б.
3. вместо светодиодов DB3B-39OGC поставил 3ARYG9HW-C(и у того и у другого общие катоды)
4. вместо индикатора BQ-M51DRD поставил FYQ-5641BG-21(разница только в цвете свечения)
5. вместо излучателя звука GS12X05 поставил HCM1205F.
Ну теперь собственно вопросы:
1. Почему прибор не работает???(главный вопрос!)
2. А рабочая ли вообще схема?
3. Программа для МК правильно написана?(так как шибко ещё не разбираюсь - проверить сам не могу).
4. Действительно ли с отключенным GPSмодулем прибор должен хоть как-то реагировать кроме потребления в 10мА?(а то может я туплю - "голову" прибору отключил и хочу что бы он "жил")))
Заранее спасибо всем тем, кто не оставит мою проблему без внимания и окажет посильную помощь!
P.S.: Грибной сезон рискует быть сорван! Help!!!
