АРУ в ДЕУ
yossubit
АРУ в ДЕУ
Сообщение yossubit »
Подскажите куда копать!При настройке каналов МВ диапазона происходит срыв изображения и появляется фон вместо звука ДМВ работают отлично!Насколько я понял это проблемы с АРУ или нет?Ощущение такое как будто происходит переусиление сигнала!
Enman
Re: АРУ в ДЕУ
Сообщение Enman »
или в меню тв выбрана неправильная сетка частот...или тьюнер поломался на метрах...или помехи...
В общем, чем больше раскопаешь, тем больше потом закапывать. :)
evgeniy-k
Re: АРУ в ДЕУ
Сообщение evgeniy-k »
yossubit писал(а):Подскажите куда копать
А модельку и шаську кто указывать будет?
yossubit
Re: АРУ в ДЕУ
Модель DMQ2075!А где маркировка шасси к сожалению не имею представления!Если не лень просветите!!!
Койково
Re: АРУ в ДЕУ
Сообщение Койково »
yossubit
Re: АРУ в ДЕУ
Он родимый!
Чумак
Re: АРУ в ДЕУ
Сообщение Чумак »
Ну, а замеры будут? Когда тюнер работает, когда нет...
Gigavolt
Re: АРУ в ДЕУ
Сообщение Gigavolt »
Кабы по оконцовке "ремонта" не выяснилось,что проблема в "польской антенне" (возбуждение ант.усилителя) :)))
yossubit
Re: АРУ в ДЕУ
антена норм!2й телик работает четко!!!
mikes357
Re: АРУ в ДЕУ
Сообщение mikes357 »
На схеме, что 4.4метра - вполне читабельна, кстати - "лес" электролитов, и не только в обвязке тюнера - С104, 105, 107, 109, 111, плюс регулятор VR101; напряжение "+33v" стабильно, или плавает;...?
yossubit
Re: АРУ в ДЕУ
Все приплыли!Не успел замерять напругу!Телик потух и на экране белая полоса!
Чумак
Re: АРУ в ДЕУ
Сообщение Чумак »
Печальная история. :cry:
yossubit
Re: АРУ в ДЕУ
Досадно да ладно!Он старый был там даже русского языка не было!
SLvik
Re: АРУ в ДЕУ
Сообщение SLvik »
Скорее всего надо кадровую мс пропаять.
