Rainford 5.1 channel cinema system -звука почти не слышно!
Kostya1987
- Родился
Добрый день всем!
Модель-НТ-716т
проц-АТ89s52
предварительний ус.-4558д
виходний мост-7шт.тда2030а
регулятор громкости-рт2258
При открытии выяснилось что были сожжены 2-тда 2030а(к 3-ї ноге сожженные перемычки). также крен 7805 и 1 дорожка(-).
Послы замены выше сказаного-вияснилось что сажается напряжение на рт2258(16.17 нога-1.2В после замены 8.2В)
Напряжение по всем тда 2030а-5ножка-( 13.7В) 3 ножка-(-13.7В) 4 ножка(0В) по шлейфам напряжения 9В -9В и 5В.
Коти помогите.
Модель-НТ-716т
проц-АТ89s52
Коти помогите.
Re: Rainford 5.1 channel cinema system -звука почти не слышн
Крен сожжён,но проц выжил?
Фото трэба, участка с погорельцами. Без последствий дороги не горят, хотя - ежель скачок при отсутствии стабилизации...А исследовать тракт прохождения звука есть чем? Надо до рт-шки проверить - есть или нет, да и после глянуть.
А 7805 - предел входного - зависит от буквы перед цифирками 7805 - буква "L", к примеру, допускает до 40в входного, у какого-то производителя
- SLvik
- Друг Кота
- Контактная информация:
Смотрите осциллом шину управления регулятором громкости рт2258.
Если её нет копайте ближе к процу.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
С большой долей вероятности pt2258 конец
- SLvik
- Друг Кота
В любом случае проверять надо.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Это о чём? Какое напряжение "сажается"? С выхода есть сигнал? Регулируется?Kostya1987 писал(а): Послы замены выше сказаного-вияснилось что сажается напряжение на рт2258(16.17 нога-1.2В после замены 8.2В)
У "предварительного уса" на входе/выходе есть сигнал? Схема не помешает.
- SLvik
- Друг Кота
Вот схема.
Всё расписано что где.
Хватит чтобы микру проверить.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... T2258.html
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Kostya1987
- Родился
РТ2258 замінив на нову.
Коти Не можу зрозуміть Як завантажить фото
Нажаль немае осцилографа.
Ось Фото.
http://www.fayloobmennik.net/2713025
http://www.fayloobmennik.net/2713034
http://www.fayloobmennik.net/2713041
http://www.fayloobmennik.net/2713051
на фото нема входного електролита.
Ось Фото.
- SLvik
- Друг Кота
А без осцилла как?
Вход/выход звука смотреть надо.
Шину управления тоже тестером не проверишь.
Микру можно проверить только заменой.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
alex41
- Встал на лапы
Если есть монтаж из СМД деталей , проверь всю обвязку рт2258 . Ну и конечно нужен осциллограф .
Kostya1987
- Родился
Пасибо
Котам! Заказав осцилограф.
