Требуется сделать имитацию системы зажигания авто. Чтобы искра на свече появлялась с частотой 5-10 искр в секунду.
буду признателен, если подскажите правильно ли спланирована схема: см. файл
выпрямленное напряжение заряжает конденсатор, при достижении на конденсаторе напряжения срабатывания динистора (20В) на катушку подаются эти самые 20В. в результате чего на выходе получаем искру на свечу.
частота искрообразования регулируется емкостью конденсатора либо ограничивающим ток резистором.
чего то у меня искры нет... да и напряжение после динистора нулевое.
1.все ли правильно в схеме?
2. можете ли посоветовать другую схему?
Спасибо.
- (11.15 КБ) 862 скачивания
