Искажение изображения полосами Texet DVR-100HD
Сообщение Trespasser »
Уважаемые участники форума!
Принесли данный девайс с полосатым экраном. Хозяин говорит что раньше такое случалось частенько, помогало нажатие на кнопку RESET, но потом даже при сбросе дисплей полосил.
Проделанные работы: Замерил напряжения питания на процессоре и SDRAM - присутствуют 3,3в и 1,8в. Прозвонил конденсаторы на предмет пробоя - пробитых не обнаружено, номиналы резисторов соответствуют значениям, шлейф с дисплеем подкидывал заведомо рабочие ситуация не меняется. Регистратор не висит, отвечает на все нажатия, пишет картинку. Пришёл к выводу что слетела прошивка. Подскажите как и чем прошить это чудо техники.
Железо: SPCA 1828A-HL141 M10B545
EOREX EM488M1644VTA -7
Ниже прилагаю фото.
Плата
(240.61 КБ) 1230 скачиваний
Плата
(195.43 КБ) 1032 скачивания
Дисплей
(153.76 КБ) 1097 скачиваний
Сообщение SLvik »
А смысл?
Прошивку где взять?
Попробуйте память, всмысле ОЗУ бывает что она глючит.
SLvik писал(а):А смысл?
Прошивку где взять?
Вы имеете ввиду перепаять память ему? Я бы уже давно это сделал, но только вот нету её у меня.
Кстати прошивка у меня для него есть (bin файл) но вот как её залить туда и через что, я не знаю, поэтому обращаюсь к знатокам.
Сообщение loki113 »
какая память?
какие прошивки?
70% - сдох дисплей
20% отвал проца (НИКАК УЖ НЕ ПАМЯТИ)
5% сдох шлейф или разъемы
5% - другое
loki113 писал(а):какая память?
какие прошивки?
70% - сдох дисплей
5% - другое
Я же писал в первом посте, что дисплей со шлейфом подкидывал заведомо рабочие снимал с рабочего регистратора. И процессор перепаивать тоже пробывал, безрезультатно.
Сообщение loki113 »
дефект платы. не верю что это софт.
у вас прям кучами валяются одинаковые регистраторы?
Всё нашёл причину :write: !!! Вся проблема была в разъёма на материнской плате регистратора. Как выяснил: стал прозванивать целостность проводников шлейфа от платы регистратора до платы дисплея, в середине 2 дорожки не звонились, но шлейф рабочий 100%. Оказалось что китайцы при сборке залили этот разъём прозрачным клеем, который затёк во внутрь и залил контакты внутри. Сверху то я снял этот клей а внутри не рассматривал.Так что проблема решена! Спасибо всем кто помогал.
Сообщение kotofeuz »
Доброго времени суток. Имею такой девайс в пользовании. Пишет только до конца флешки, потом встает с нехваткой памяти. Поможет ли ему прошивка другая, если есть варианты, то просветите по этому поводу. Заранее благодарен.
А в меню перезапись при заполнении носителя включена? Поподробнее опиши проблемму.
Сообщение micha2005 »
Имеется такой же регистратор. Все тоже самое. 1.8 и 3.3 присутствует на процессоре, памяти и во всех точках по схеме. При подключении ЛБП потребления нет. При включении 30мА. На дисплей тоже питание согласно схеме. Но система не стартует, изображение нет и звука приветствия (надеюсь должен быть) нет. Пробовал прошивать двумя прошивки через tl866a куда копать не знаю.
Поменял кварц 32768 на другой. Он меньше размером чем родной. покупал давно как то. Ток потребления упал с 30 до 12мА. Не знаю хорошо это или плохо но комп перестал видеть регистратор. И каждые несколько секунд происходит подключение. Не долго думая выпаял один, затем дугой кварц с такой же чистотой из старых материнских плат и ситуация аналогичная. Но они теперь уже больше размером чем родной. Влияет ли размер этих кварцев. Сколько читал и везде одно и тоже, что главное частота. Но не сможет ведь быть что все 3 неисправны. Других нет больше. И по схеме только собираюсь сделать тестер для проверки этих кварцев. А пока надеюсь на вашу помощь. Заранее спасибо.
