изображение залито красным цветом ТВ Rolsen c2121
Сообщение dimon8201 »
Здравствуйте!Телевизор Rolsen c2121 шасси EX-1A1.Состав:TDA9381PS/N2/2i1091 ;БП STR-G5653;УНЧ TDA7057AQ;stereo TDA7449;HOT D2499;кадр.TDA8356;память 24с08;тюнер TDQ5B6-M. Телевизору 9 лет,со слов хозяев, неисправность начала проявляться около 2-х лет назад,которая сама со временем пропадала и телевизор работал нормально.Неисправность заключается в том,что на изображение сильно доминирует КРАСНЫЙ ЦВЕТ.Я проверил все цепи формирования R,G,B,от проц(все элементы,вроде,живые,напряж.на каждой цепи 2,6В(тестером,т.к.нет осцила)).,проверил и пропаял плату кинескопа.После этих не хитрых манипуляций изображение пришло в норму.А сегодня позвонили-опять,говорят,красным показывает.Пожалуйста,кто сталкивался с подобным,кто вообще знает,где надо "рыть",подскажите! И,если не трудно,подскажите,где нормальную схемку на ентот аппарат взять. :dont_know:
Сообщение SLvik »
Проверьте видеоусилитель.
Так же возможно кинескоп сел и авто баланс белого не справляется.
Сообщение Audio-Video »
Схема и даром не нужна, а вот заменить ПК перед этим попытав паяльником транзисторы на ВУ и отсеяв МЭЗ в кинескопе - давно пора.
SLvik писал(а):Так же возможно кинескоп сел и авто баланс белого не справляется. :)
- для кого эта лапша на уши? При таких предположениях АББ просто не даст открыться катодам. Это АЗЫ.
Сообщение Чумак »
Тут ВУ вызывает подозрение, что там на ПК? Хорошо бы замерить вход/выход ВУ во время дефекта.
видеоусилители проверял.Ну а если кин подсел,почему же картинка самовостаннавливается?А при таком дефекте может тупить микра памяти?
Сообщение SLvik »
Врядли.
Проверьте транзисторы в видеоусилителе стоящие на самом выходе по АББ.
И вообще можнл полностью отсеять видеоусилитель.
Поменяйте местами входной синий с красным, если дефект перейдёт на синий цвет значит видео усь исправный.
Если останется на красном - эначит всё-таки усь.
И точно!Как это я сразу не догадался поменять местами!Может,есть еще какие предположения?А то не хочется по 100 раз к заказчику мотаться(и так уже не слабо лоханулся) :oops:
Сообщение Чумак »
dimon8201 писал(а):А при таком дефекте может тупить микра памяти?
Это ты в дебри полез. Махни все три транзистора красных. Я б сразу так и сделал.
Обвязка тоже может, конечно... Спроси, щелчков не слышно, кин не стреляет.
И для кого про панельку пИсано?
SLvik писал(а):Врядли.
Сегодня, ради интереса,поменял местами входной синий с красным-преобладает синий цвет.В общем,поставил новые ВУ R и изображение нормализовалось. :) И вот еще что заметил(вчера не обратил внимание),что в фоновом режиме,при переключении каналов,наблюдаются еле заметные,довольно частые белые ЛОХи.А это чаво тако может быть?
Сообщение hflbr66 »
к.э в +200в или скрина много
Сообщение SLvik »
dimon8201 писал(а):И вот еще что заметил(вчера не обратил внимание),что в фоновом режиме,при переключении каналов,наблюдаются еле заметные,довольно частые белые ЛОХи.А это чаво тако может быть?
Убавьте немного ускоряющее напряжение на ТДКСе.
скрин убавлял.полосы стали бледнее,но совсем не пропали.а вот+200 не проверил.Может это электролиты в кадровой?
нет - ESR по Uву
Audio-Video писал(а):нет - ESR по Uву
Вряд ли,менял его в самом начале ремонта!
Сообщение hflbr66 »
[bпро ЛОХ-и написано неконкретно\при кадровых деффектах часто тоненькие полоски сверху в 1\4части экрана 2-4полоски]-зависит от степени дохлости к.э[/b]..при деффектах яркостного--лох-и бывают сверху до низу экрана
Сообщение hflbr66 »
Сообщение Чумак »
Это может и кин уже привет передавать. Когда изо нормальное, сколько на катодах?
Сообщение SLvik »
dimon8201 писал(а):скрин убавлял.полосы стали бледнее,но совсем не пропали.а вот+200 не проверил.Может это электролиты в кадровой?
По 200в электролит с диодом стоит от ТДКС.
Проверьте - возможно оно занижено.
