Ремонт телевизора
DENDI1985
Ремонт телевизора
Сообщение DENDI1985 »
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста с вопросом!!! Была такая беда, поломалось гнездо антенны, и все держалось на скотче. Если заребило - стукнешь ногой по полу - все нормально.... Решили перепаять гнездо. Купили новенькое, отпаяли старенькое и все бы хорошо - только 1 и 2 канал не показывает!!!??? Телевидение кабельное - я предположил, что часть частот теперь телик обрезает.... Но из за чего? Заранее спасибо.
У меня золотые руки, и не важно откуда они растут!
Enman
Re: Ремонт телевизора
Сообщение Enman »
наверное, неправильное "гнездо" купили......как спросил, такие ответы и услышишь...
Чумак
Сообщение Чумак »
Вот главное!
DENDI1985 писал(а): все держалось на скотче.
Небось примотать скотч забыл. Теперь конечно - топнешь, а оно не показывает.
DENDI1985
Ну как.... само гнездо было переломано пополам. В общем торчал один корешок от гнезда антенны. Это гнездо, точнее то что от него осталось, было припаяно к металлической коробочке. Боковинки снимаются. Я аккуратно отпаял и припаял новое гнездо. В результате : 1 и 2 канал, показывали примерно около часа, а потом перестали показывать. Остальные 38 каналов показывают отлично.
DENDI1985
Чумак писал(а):Вот главное!
Ну как бы да! Но не в этом дело.... Почему не кажет? Неужели я что то сделал? Может скотча намотать?)))))
DENDI1985
Я к телевизорам, никогда не подходил.... Так как не понимаю как они работают. Куча модулей завязаны воедино...... жесть! А тут то сложного ничего нет..... Отпаял и припаял гнездо....
Я вот думаю, если бы дело было в этой коробочке (хотя я к лишнему не притрагивался паяльником, да и паяльник то 25W), то не показывало бы ничего..... верно? Или я не туда мыслю?
В квартире, есть еще телевизор, завязанный через тройник - тот все показывает))))) Я уже голову сломал... в чем причина?
И самое главное, он показывал около часа все каналы, а потом 1 и 2 отвалились..... Бред какой то!!!!!! Ребята, ну подскажите пожалуйста..... Кстати, телик SHARP, модель не помню.... (кинескопный) сзади только четыре пина на тюльпаны и антенное гнездо...... Может конечно и мало информации, или я говорю что то не так, но сама проблема обозначена.......
Последний раз редактировалось DENDI1985 Ср мар 20, 2013 21:24:57, всего редактировалось 1 раз.
DENDI1985
DENDI1985
mikes357
Сообщение mikes357 »
Осмелюсь предположить, что когда примеривался новым гнёздом к коробочке, случайно зацепил парочку - да и одной хватит - таких небольших колечек из проволоки, возможно, при неаккуратном открытии коробочки из жести. А это контурная катушка оказалась, нечаяно, витки либо сжались, либо - разошлись. Либо нарушились пайки этой жестяной коробочки к плате тв.
Через меню снова настройку прогоняли?.....
Возможно, придёца теперича "на ходу" тонкой щепочкой исследовать предполагаемые контура. Либо купить телик поновее
Чумак
Сообщение Чумак »
Если есть омметр, проверь, доходит ли центральная жила до тюнера, не замыкает ли она с экраном. Если омметра нет - не проверяй. Хорошо бы знать, что за тюнер и что за ТВ, в котором меняется "гнездо".
Audio-Video
Сообщение Audio-Video »
Хоть ОДИН грамотный тут есть? Как можно давать советы не зная:
1. марку и шасси ТВ
2. тип СКВ
3. диапазон перестройки напряжения настройки
4. правильность опций в сервисе под тюнер
Не тема, а кружок "очумелые шаловливые ручки".
Enman
Сообщение Enman »
чтобы давать советы в подобных случаях грамотность и не нужна...надо тупо заменить негодную деталь на годную...)))
Чумак
Сообщение Чумак »
Audio-Video писал(а): 2. тип СКВ
Нипочём он не сможет этого сделать. Какие ему советы, если он сэкономить хочет.
Будет у него понимание, что не всякая экономия хороша.
Audio-Video
Согласен, так зачем давать таким советы, которые все равно ни о чем и невыполнимы ТС?
DENDI1985
Много интересного узнал...... спасибо!)))) От чистого сердца! Я всего лишь заменил гнездо антенны...... Средний провод не замыкает (как бы тогда показывали еще 38 каналов? Да и 1 - 2 каналы тоже показывали около часа, а потом приплыли. Я всего лишь спросил совета, что может быть за причина? Не нужно лесть в дебри про правильность опций и все такое..... И я не сэкономить хотел! Вы же не вызываете электрика что бы лампочку заменить!? Вот и я решил сам перепаять гнездо от антенны!!!! Все было хорошо, но через час пропали два канала........ :cry: Если мне еще кто либо сможет подсказать в чем может быть причина, я днем выложу модель телевизора, пока могу сказать что SHARP. Ведь все ж было хорошо! Показывал отлично..... Что могло случиться? Да, и катушки, контурные, в непосредственной близости, были с обратной стороны от пайки. Со стороны пайки, были только smd компоненты.... и микруха какая то...... Я когда подпаивался, чуть затронул конденсатор, слегка - вскользь....... Больше рядом ничего и не было.... Ребята, ну я даже не знаю как еще можно объяснить..............
Последний раз редактировалось DENDI1985 Чт мар 21, 2013 01:18:43, всего редактировалось 1 раз.
DENDI1985
mikes357 писал(а):Осмелюсь предположить, что когда примеривался новым гнёздом к коробочке, случайно зацепил парочку - да и одной хватит - таких небольших колечек из проволоки, возможно, при неаккуратном открытии коробочки из жести. А это контурная катушка оказалась, нечаяно, витки либо сжались, либо - разошлись. Либо нарушились пайки этой жестяной коробочки к плате тв.
Да, прогоняли... результат тот же. Да и на других каналах пробовали настроить 1 или 2 канал - отрицательно. Только второй с рябью и шипью...... :dont_know:
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
1.отдать мастеру всетаки 2.если нет поблизости мастера\или же денег на ремонт в ближайшем кармане\-купите точно такой же тюнер да и впаяйте сами .там всегото 8-9ножек и 2крепления в плату. 3.если в продаже вашего тюнера нет-дойдите до ближайшей тв-мастерской.наверняка вам найдут\пусть даже и б\у тюнер- и установите. если высота тюнера будет выше-доработайте корпус тв..удачи :)
DENDI1985
Ясно.... Спасибо все большое.... Значит проблема в тюнере... :solder: Я в течении дня постараюсь выложить модель телевизора. Мне подсказали, что чудес не бывает, если бы тюнер отвалился - то не показывало бы ничего. И факт того что 1 и 2 канал работали час-полтора, а потом отвалились - это чудеса! И что возможно виновата пайка! Из-за плохого контакта режется частота...... Что скажите на это?
Igorusha
Сообщение Igorusha »
Всё именно так. Даже когда ставишь дешевый кабель, то страдают только два первых канала, а остальные показывают нормально. Проверено на собственном опыте.
Ищите или косяки в пайке или ищите косяк с экраном провода/гнезда
Audio-Video
Для кого я выше дал ответ: "диапазон перестройки напряжения настройки" - ты его пропустил мимо ушей. Ответишь на него - сделаешь ТВ. ВСЕ - дальше сам!
