Зависимость быстродействия схемы от температуры.
Сообщение KillJoy »
Добрый вечер. Почему при повышении температуры увеличивается время прохождения сигнала через схему(2 инвертора и 2И) на полевых транзисторах ?
Сообщение ilusha175 »
По моему повышается сопротивление проводника
Сообщение Yapail »
У полевых транзисторов есть емкость затвора, может ТКЕ плавает?
Может
Сообщение ploop »
А можно в цифрах?
Сообщение Yapail »
Да не должно сильно ничего плавать, так, немного... Вот еще одна гипотеза: сопротивление перед полевиком увеличивается; емкость затвора тоже, полевик открывается дольше.
Сообщение El-Eng »
Температурная зависимость задержки распространения определяется только подвижностью носителей, в отличие от ТТЛ схем, для которых от температуры зависят коэффициенты передачи тока транзисторов, прямое падение напряжения и внутренние сопротивления.
В общем случае задержка КМОП ИС увеличивается на 0,3 % на каждый °C при температуре 25 °C. При температуре от 25 до 125 °C справедлива зависимость:
tP = tp'*(1,003)^(Tamb–25),
где tp' — задержка распространения при 25 °C, Tamb — температура перехода °C.
При низких температурах (от –40 до +25 °C)
tP = tр'*(0,997)^(25–Tamb).
http://kit-e.ru/articles/circuit/2000_06_74.php
Не совсем точно, но сойдет
Вернуться в «Теория»
