Монитор NEC LCD 1503m, проблемы с подсветкой.
Сообщение Pika4u »
Проблемы с этим монитором:после включения на доли секунды загорается подсветка и тут же тухнет, можно разглядеть изображение. Осмотр начал с инвертора, литы все целы, в качестве ШИМ-а стоит TL1451AC,сетевой предохранитель цел, других не нашел. Проверял транзисторы, вроде целы, но подозрение вызвала сборка 4411( http://www.dz863.com/datasheet-82237276 ... er-Mosfet/ ), внутренний диод с D на S звонится исправно, а вот G на В и G на S ни в какую сторону. Сборку в мусор? И какие ещё могут быть причины? Фото: Изображение
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
Сообщение Maykill »
есть смысл отследить какая из ламп не светит для начала
Сообщение Pika4u »
Пробовал отключать поочередно-моргать-то, моргают обе. То есть, с лампами все ок.
Сообщение Maykill »
маленький ньюанс- севшая лампа ( даже одна из..) даст тот же эффект
проверить можно, подключая заведомо живые и здоровые
Сообщение Pika4u »
А если таких нет? :(
Сообщение Maykill »
Сообщение Shara »
Срабатывает защита, 90% проблема в лампах. У них нет черного нагара?
Если таких ламп нет, можно сделать LED подсветку, не так просто, конечно, но зависит от необходимости.
Сообщение SLvik »
Бывает ещё в повышающих трансах межвитковое - тот что слева на фотке.
Но проверяется тоже заменой.
Сообщение MaximusAries »
Для ремонта мониторов нужно держать рабочие лампы и запасной инвертор (можно купить инвертор или вырезать из платы, достаточно нам 1 лампу)
Нужно понять - где дефект: в блоке питания или в инверторе/лампах, выпаиваем перемычку/резистор/предохратель по цепи питания инвертора и пускаем на холостую, можно нагрузить БП лампочкой. Если работает - проверить пульсации осцилом.
Всегда проверяю лампы, подключая их поочерёдно к тестовому инвертору, в 60% случаях помогает определить лампы или нет.
Среди дефектов, связанных с лампами процентов 15% - это отвал/прогар контактов как на лампе так и на разъёмах платы/провода.
Если лампы целые - внешний осмотр, проверка литов и полупроводиников, качество паек, потемнения, не забываем о "безсвицовой" технологии.. часто под пайкой бывают темные окисленные пятаки. Этим страют очень сильно Бенки.. почему - незнаю.
Приходтся заливать плату самым дешевым флюсом, пропаивать каждую пайку с добавлением припоя 63/37, потом убирать эту сместь оловоотсосом, и потом уже паять.
Всегда пропаивавать "горячую" часть БП и "высокую" на инверторах.
Если всё проверено исправно и пропаено - как правило это закрался "писец" в керамический конденсатор по обратной связи инвертора (защита ламп по току или по напряжению). Бывало так, что проверяешь - есть емкость (в предела похрешности), ткнул паяльником - она раскололась..(на ProView это сплошь и рядом)
Да.. если уж вскрыли моник, который 3-5 лет отработал - не поленитесь заменить все литы.. цена вопроса в 100 рублей..
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
