Комбинация приборов ваз 2190
Xxxl-master
Сообщение Xxxl-master »
Химичил регулировку яркости в сей девайс.
Более подробная история тут http://www.lada-granta.net/showpost.php ... tcount=325
При подключении очередного резистора непонятно каким образом что случилось, может замкнули контакты в разъеме, может соединение проводов приложилось не туда куда надо (на коленях делалось все), но в итоге КП не работает. Греется пятивыводной элемент.
Что это такое и чем его можно заменить?
Рядом как я понимаю конденсаторы. Рассмотрим верхние:
верхняя строчка "330" - это емкость в пф,
средняя "25 D" - 25 это напряжение я понимаю. А что такое "D"
Нижняя "1С6" - что это такое?
SmarTrunk
Re: Комбинация приборов ваз 2190
Сообщение SmarTrunk »
Стабилизатор напряжения:
http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Colla ... 4275-D.PDF
Не факт, что именно он неисправен, т.к. у него есть защита от перегрузки и КЗ. Может, где-то что-то коротит, в любом случае надо померить напряжения на входе и на выходе (есть варианты на 5 и 3,3В, вроде), а также ток, потребляемый этим чудом техники.
Xxxl-master
Я думаю что он. Потому что как только подключаешь питание начинает греться. Раньше такого не было
Куда тестором ткнуть?
Дабы измерить напряжение на входе надо ткнуть на 1 и 3, а на выходе-3 и 5? Так?
Последний раз редактировалось Xxxl-master Вт мар 26, 2013 21:50:19, всего редактировалось 1 раз.
Чумак
Сообщение Чумак »
Написали же: вход-выход, напряжение-сопротивление.
mikes357
Сообщение mikes357 »
330 и 100 в обозначении в первой строчке электролита - это в микрофарадах. Восстанови соединения к исходному состоянию
Xxxl-master
mikes357, это ничего не даст. Это цепь светодиодов. А не работает даже сама приборка. При подаче плюса на один из контактов имитируется включение зажигания. Если зажать при этом кнопку обометра запускается тест КП. Так вот это не работает.
И мне кто-нибудь подскажет как измерить напряжение на входе\выходе, куда щупы ткнуть?
Xxxl-master
Итак, сейчас замкнул дорожку, которая была разрезана, подключил КП. Ничего. (Что я и говорил)
Ткнул тестер как думаю.
Между первым и третьим 11,8, между вторым и третьим 11,6 между третьим и пятым 0,2в. Я так понимаю что это стабилизатор и умер
Audio-Video
Сообщение Audio-Video »
Зачем гадать, если достаточно разделить нагрузку и источник и узнать что садит или что недодает :)
Xxxl-master
Audio-Video, а по-проще можно? Как это сделать?
doctor_farsh
Сообщение doctor_farsh »
действительно между 1 и 3 должно быть 12 вольт между 3 и 5 должно быть 5 вольт. Если на выходе как ты говориш 0,2в то что то забирает всю напругу акуратненько перерезаем дорожку после 5 вывода (таким образом мы отключим нагрузку) и проверяем восстановилось ли напряжение если восстановилось треба найти какую нибудь нагрузку 5 вольтовую лампочку например подобрать ее такой чтобы она потребляла скажем 300 ма если стабилизатор ее потянет и будет грется (так средне но довольно горячо) то он исправен ищи коротыша в нагрузке может капнул невзначай оловом когда подпаивался
купля продажа важно, остальное лажа
Xxxl-master
doctor_farsh, спасибо. Походу там все-таки которыш...
Отпаял 5ю ногу от платы, ткнул тестер. 5в. Ткнул омметра на 3 и 5 ноги-1,4 Ом...
Что за элементы справа и слева от микрухи? Диоды как я понимаю? Не выпаивая ткнул на правый омметр-в обоих направлениях те же самые 1,4 Ом
То есть я так понимаю что вот он, виновник всех моих бед? Или еще рано радоваться?
И если это все-таки он, то чем его заменить? Ни маркировки, ничего нет...
Нашел лампочку 4,8в 300 мА. вот уже минут 5 работает, температура градусов около 50 (на ощупь)
Xxxl-master
кажется я нашел причину... стабилизатор перегрелся, проплавил лак на плате и замкнул... Возможно такое? Просто я его выпаял, а от платы он вылезать не хочет... Как его оттуда выдернуть?
вот только одна проблема: при отпайке "диода" или черт знает чего, двухвыводного элемента справа от стабилизатора, повредил я его. Что туда поставить?
Xxxl-master
Есть у кого какие идей?
Растворитель это лак возьмет? Ну 646 например? Какой возьмет?
doctor_farsh
знаеш как то не совсем понятно что ты там делаеш (не воспринимается как то на слух) можеш на фотографии обвести что сделано и что хочешь сделать, где коротыш. Стабилизатор просто так не греется вряд ли бы он проплавил бы лак на плате и чего то там замкнул. В штатном режиме он не должен грется а вот когда ты устроил коротыша то возможно он начал грется и пожалуй бы он не смог бы замкнуть дорожки перегревом. В общем надо фото того чего ты делаеш а то так как то непонятно. Еще у тебя там в панели стоят светодиоды или лампочки обычные?
doctor_farsh
все вроде понял стоят у тебя похоже светодиоды. Случилось наверняка примерно следующее: когда ты поставил резистор меньшего номинала (чтобы увеличить яркость светодиода) какой то один светодиод не выдержал перегорел и замкнулся теперь он образовал коротыш и хавает всю напругу твоя задача примерно в следующем (если я прав):
1. Вернуть на места резисторы старых номиналов (короче сделать все как было)
2. Припаять на место микру и подать питане когда будет грется микра акуратно быстренько пробежаться пальцами по светодиодам и резисторам к ним подключенным наверняка что то будет грется
3. найти виновника либо отключить либо заменить на аналогичный ну и постараться больше так не делать)))
Xxxl-master
doctor_farsh, фото в первом сообщение. сейчас там мало что изменилось. Нет диода слева и конденсатора на 100 мкФ
а) Микруха за питание диодов НЕ отвечает, она отвечает за питание самой схемы.
б) Никакие резисторы я не перепаивал. Там все родное. Даже диоды.
Что я делал расписано подробно по ссылке опять же в первом сообщение. Если в двух словах то провод, по которому идет плюс разорвал. Откуда шло питание на крайний вывод переменника, тот что был на диоды-к среднему, а оставшийся крайний на массу. Проще говоря делитель сделал.
А вот на счет посмотреть что еще будет греться хорошая идея. Но немного утопичная. Потому что греются к конденсаторы, стоящие рядом, но они через плату греются:) Но попробую
А почему тогда микруху от платы не отодрать? Она как приклееная туда
алексей1
Сообщение алексей1 »
микра припаяна к плате задней стекой...
Audio-Video
Отнес бы ты эту шуковину мастеру, поскольку ты доламываешь, как вариант, тот же DC/DC , который действительно в SO-8 пузом к ПП припаян для охлаждения. Не ломай, ты же потом не найдешь за нормальные деньги этот модуль.
Xxxl-master
алексей1, а можно как-то попроще объяснить? Что это за стекой?
Итак, интересные вещи вырисовываются...
Припаял обратно ноги микрухи, но не все: 1,2 и 4ю
Сопротивление между 3 и 5 ногой 822 Ом
между 3й ногой и контактом под 5ю ногу 2,3 Ом
между 5й ногой и контактом под3ю 709 и 820 (если на + и - соответственно)
между контактами 3 и 5 ноги 2,1 Ом
Ну и моя теория с замкнувшей корпусом микрухой оказалась провальной-под ней только масса... А масса на массу замкнуть не могла :)
doctor_farsh
ты можеш оставить стабилизатор в покое ОН ЗДЕСЬ НЕ ПРИ ЧЕМ мы с тобой проверяли его (помниш когда ты отсоединял нагрузку и подсоединял к нему лампочку) нагрузку (ввиде лампочки) он тянет и положенные 5 вольт на выход дает 400 ма его максимальные возможности поэтому на 300 ма он будет греться стопудово. Надо искать коротыш в нагрузке. Было бы не плохо если возникла бы ручка с бумагой и начала бы вырисовываться схема твоей панели ручкой на бумаге по фотографии мало что понятно. Тем более на фото не видно проводников с другой стороны неизвестные детали можно рисовать ввиде прямоугольничков типа резистора и писать на них допустим х1, х2 и т.д наверняка сам найдеш если схему накидаеш
