Карта со светодиодными метками
Сообщение Mr.TJ »
Всем привет! возникла необходимость сделать карту с метками, пошарив по сети нашел несколько примеров карт с диодными метками, как например здесь или здесь или вот тут ещё...
Вопрос: как это дело можно реализовать? как рассчитывали напряжение, ток на разное кол-во светодиодов, и т.д.
Поделитесь соображениями, может кто видел пример как эту панель можно сделать, буду рад любой информации.
P.S. Видео про сосиску, видел, его не предлагать... :)))
Сообщение igor-x »
да вроде все несложно должно быть : 2 слоя проводящей резины или мелкой металличекой сетки, у светодиода игла как стереоштеккер - внешняя оболочка покороче, внутренняя - длиннее и доходит при втыкании до нижнего проводящего слоя.
есть диоды со встроенным резистором - вот все что нужно. никаких расчетов
YS
Сообщение YS »
Только это... Все это, естесственно, должно быть развязано от сети, ибо руками втыкается.
Сообщение kalobyte »
не вижу ничего сложного
2 коврика из электропроводной резины с подложкой из какого изолятора
светодиоды с внутренним резистором, один вывод короче другого
чуть заточить их и готово
Сообщение >TEHb< »
Только длинный вывод должен быть ещё и изолирован от вернего слоя.
Вернуться в «Теория»
