мигалка как реле поворотов
serjerr
Сообщение serjerr »
здравствуйте ! у меня такой вопрос на этом сайте в разделе схемы-светотехника-мигалки я нашел схему , у меня вопрос можно ли ее переделать
чтобы от нее работала лампочка 12 вольт 10 ватт , и использовать на мотоцикле в качестве реле поворотов ? подскажите пожалуйста !
вот схема
(2.55 КБ) 1316 скачиваний
VT1
Re: мигалка как реле поворотов
Сообщение VT1 »
Нельзя.
Данная схема постоянном токе не работает и даже если там будет не постоянное напряжение, то проблема еще может быть в низком напряжении питания.
GriSHok
Сообщение GriSHok »
Но ты не отчаевайся изучай разделы про мультивибраторы и таймеры 555 потом спросишь как кним данную лампу подключить. Если ты совсем начинающий (не в обиду) в гугле есть варианты реле поворотов с полевым транзистором и мигающим светодиодом думаю самое простое для повторения.
С уважением GriSHok
serjerr
Сообщение serjerr »
Lazy писал(а):Нельзя.
Я в электронике не силен и прошу объяснить почему не будет работать на постоянном токе ? ведь там в схеме есть диод VD2 включенный последовательно в схему , а это уже постоянный но пульсирующий ток ! И еще добавлю в мотоцикле восход 3м электрооборудование переменного тока .
phantom36
Сообщение phantom36 »
я вот такую схемку делал, использовал в машине когда поворотники переделывал на светодиодные, у машины 4 лампы по 21Вт, 2 по 5Вт и 2 по 0,1Вт, их по току IRF9540 не вывез, грелся аки утюг за 5 минут аварийки, у скутера я думаю не такие суровые лампы, им хватит за глаза, ну или радиатор на 9540 прилепить.
(31.07 КБ) 1080 скачиваний
serjerr
Сообщение serjerr »
Короче не выдержал я и решил проверить эту схемку , путем проб и ошибок эта схемка заработала ! но от аккумулятора не работает (как и говорил "Lazy" на постоянном токе работать не будет) , только как я говорил восход 3м имеет генератор переменного тока - на нем работает отлично и частота мигания регулируется , проверенно !!! Детали использовал такие : тиристор "КУ201В" , конденсатор 300мкф 25в , резистор К22И (сколько Ом не знаю) , регулировочный резистор-регулировка громкости бабинного магнитофона "МАЯК" , диод Д226Б(любой я так понял).
За мою безграмотность прошу извинить я в электронике не силен ! Фото прилагается - надеюсь кому-то пригодится , сам долго искал.
(98.29 КБ) 890 скачиваний
Лазарейт Георгий
Сообщение Лазарейт Георгий »
Резистор К22 - 0,22 кОм = 220 Ом
Сверлю текстолит взглядом.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
