Четырехканальный коммутатор для осциллографа
Здравствуйте!
В этом году у меня последняя (третья) попытка написать диплом, в голове вроде бы есть идеи, но только в теории, вот предварительные технические требования:
4 канала с регулировкой чувствительности (масштаба) и защитой от перенапряжения в каждом канале; полоса пропускания по каждому каналу не менее 10 МГц, возможность выбора синхронизации горизонтальной развертки по сигналу любого канала.
Надо рассмотреть 2 варианта:
1)4-канальный коммутатор с 2-мя режимами коммутации (прерывистая и попеременная);
2)без непосредственной коммутации,
Помогите, люди, вообще реально такое собрать???
- Леонид Иванович
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Помогите!!! Четырехканальный коммутатор для осциллографа
В Сети есть много принципиальных схем аналогового Front-End для цифрового осциллографа. 10 МГц - не такая широкая полоса, подойдут многие, например, от Neil scope.
Нужно для аналогового осциллографа!
Нашел в Интернете несколько схем, не могу определиться... Защиту от перенапряжения на входе надо думать, научный руководитель сказал, что максимальное входное напряжение 310 вольт, регулировка каждого входного канала по амплитуде и по высоте, да так что бы можно было наложит сигналы друг на друга для анализа сигналов...
Кстати, а если сигналы будут разной частоты, то получится чепуха на экране осциллографа, я прав?
Синхронизация вроде делается по одному каналу, даже если их четыре.
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Входная часть у них одинакова.dmit-try писал(а):Нужно для аналогового осциллографа!
Это требование соблюдается у всех нормальных осциллографов.dmit-try писал(а):Защиту от перенапряжения на входе надо думать, научный руководитель сказал, что максимальное входное напряжение 310 вольт
Всё это обычно есть. Могу сказать, что разработка схемы входной части осциллографа - непростая задача. Вот можно почитать тематическую ветку на IXBT: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:841dmit-try писал(а):регулировка каждого входного канала по амплитуде и по высоте, да так что бы можно было наложит сигналы друг на друга для анализа сигналов...
Если частоты не кратные, неподвижным будет только один сигнал. Но если осциллограф запоминающий, то вполне сигналы можно сравнивать.dmit-try писал(а):Кстати, а если сигналы будут разной частоты, то получится чепуха на экране осциллографа, я прав?
Обычно канал синхронизации имеет мультиплексор, который позволяет синхронизироваться от любого входного канала.SmarTrunk писал(а):Синхронизация вроде делается по одному каналу, даже если их четыре.
Спасибо, Леонид Иванович, за подсказки буду думать! Научный руководитель озадачивает, но кажется, сам плохо представляет как она будет работать...
Люди, а если взять за основу эту схему и допилить
Если бы у Вас была задача сделать 4х-канальный коммутатор с гальванической развязкой между каналами, хотя бы МГц на 50 -с удовольствием бы подключился к разработке.
А при таком ТЗ- просто копируем входные цепи любого осциллографа. Определяемся с типом выхода коммутатора- ведь в осциллографах обычно внутренняя архитектура дифференциальная. Если нужен несимметричный выход- прийдется предусмотреть каскад- конвертор- драйвер кабеля. Уточните этот момент у руководителя.
Коммутирующая матрица - на обычных КМОП ключах, даже 4066 подойдут. А вот как ей управлять- тоже подумать надо.
Кстати, защиты от 310В ни один фирменный осциллограф не имеет- если не включите соответствующий диапазон входного аттенюатора или не используете щупы с внешним делителем 1:10 то сгорит и текстроникс и лекрой и аджайлент- сколько я наремонтировался входных каскадов после кривых студенческих ручек...
Вот как пример- входные цепи лекроя 500 МГц. На заказные микросхемы на выходе не обращайте внимания- их можно заменить на широкодоступные усилители. Разберитесь что и для чего служит в этой схеме, а затем выкините лишнее. Схема интересна именно тем, что в ней защитные цепи напиханы по-максимуму. В других осциллографах я столько защит не встречал. А блок-схема стандартная- входные аттенюаторы, разделение сигнала на ВЧ и НЧ часть. ВЧ- через повторитель на полевике, НЧ- через операционник. На входе операционника- отключаемая развязка по постоянному току (т.к осциллограф до 500 мгц, а найти конденсатор развязки с такой полосой невозможно, конденсатор перенесен в это место, в более простых осциллографах он стоит перед делителем.)
По поводу коммутации. Прерывистая- самая сложная для реализации. Если коммутатор не очень быстрый то на осциллограмме видны фронты переключения между каналами. КМОП ключи обычно не успевают. Лучше делать коммутатор на PiN диодах. Стяните схему С1-75 - там быстрый диодный коммутатор и в принципе легко повторяемый. Коммутрировать каналы конечно надо после входных формирователей- там где сигнал уже низкоомный.
А вот с поочередной коммутацией проблемы будут. Для управлениями каналами нужен сигнал запуска развертки осциллографа. Не у всех осциллографов он выведен наружу, а если выеден- то это часто пила развертки, а не импульс. А если переключать каналы по собственному триггеру- то тогда надо все функции триггера брать на себя, а осциллографу давать сигнал внешнего запуска развертки. Если по ТЗ требуется сохранить телевизионную развертку по строкам и полям- то это не так просто будет.
Нарисуйте блок- схему своего модуля- проще обсуждать будет.
- LeCroy_LTXXX_WaveRunner.pdf
- Входный цепи Lecroy
- (245.42 КБ) 732 скачивания
khach, спасибо! Пойду к научному руководителю... Он хочет впихнуть в приставку блок памяти и реализовать смещение сигналов по вертикали на экране путем изменения коэффициена услиния операционного усилителя для каждого сигнала...
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Т.е. реализовать цифровой осциллограф?dmit-try писал(а):Он хочет впихнуть в приставку блок памяти
Смещение по вертикали делается не изменением усиления, а добавлением постоянной составляющей.dmit-try писал(а):и реализовать смещение сигналов по вертикали на экране путем изменения коэффициена услиния
Ой, точно, неправильно выразился! Добавление постоянной составляющей должно меняться для каждого сигнала на операционном усилителе, если приглядеться на схеме выше, там так и есть... (или нет)???Леонид Иванович писал(а):Т.е. реализовать цифровой осциллограф?dmit-try писал(а):Он хочет впихнуть в приставку блок памяти
Я сам точно не понял, что научный руковолитель от меня хочет, сказал что схема простая получается и решил её усложнить путем добывления блока памяти, защиты он перенапряжения и еще щас что-нибудь придумает...
Так смещение по постоянке и так в каждом канале предусмотрено. Разница в деталях- подавать смещение с потенциометра или с ЦАП. А вот потом надо каналы коммутировать- чтобы на выход в один момент времени попадал сигнал только с одного канала. И если с последовательной коммутацией все просто- счетчик на 4 от запуска развертки или от триггера переключает по-очереди каналы, то с прерывистым режимом на 4 канала я честно говоря в затруднении- осциллограммы будут пунктиром выглядеть. Если для двух каналов это легко побороть- например при первом запуске развертки коммутировать 1-2-1-2 а для второго 2-1-2-1 то для 4 каналов это как -то сложновато получается. Или имеется ввиду 4 канала на 2 выхода для двухканального осциллографа?
Был у научного руководителя, приставка 4 канальная с возможностью переключения в двухканальный режим для аналогового одноканального осциллографа, с последовательным и параллельным (попеременным) режимом...khach писал(а):Так смещение по постоянке и так в каждом канале предусмотрено. Разница в деталях- подавать смещение с потенциометра или с ЦАП. А вот потом надо каналы коммутировать- чтобы на выход в один момент времени попадал сигнал только с одного канала. И если с последовательной коммутацией все просто- счетчик на 4 от запуска развертки или от триггера переключает по-очереди каналы, то с прерывистым режимом на 4 канала я честно говоря в затруднении- осциллограммы будут пунктиром выглядеть. Если для двух каналов это легко побороть- например при первом запуске развертки коммутировать 1-2-1-2 а для второго 2-1-2-1 то для 4 каналов это как -то сложновато получается. Или имеется ввиду 4 канала на 2 выхода для двухканального осциллографа?
