Есть ли смысл разгонять шину процессора, если частота ядра вынуждена оставаться как есть?
AMD Duron Morgan:
до разгона - шина 100 х множитель 12 = ядро 1200
после разгона - шина 133 х множитель 9 = 1200
С родным множителем на 133 шине не стартует. Максимально добился 133 х 10 = 1333, но напряжение ядра пришлось увеличить с родных 1,75В до 1,85В. Греется гад до 59 гр., но у них предельная 90 гр. смотрел даташит.
У кого какие мысли?
Ну как сказать "прирост незначительный"? Очень даже значительный. Около 40% выходит. 100 х 133 = 33%, и 1200 - 1333, ещё 10%. По крайней мере по работе программ заметно. Потому-что и RAM увеличивается с 200 до 266 Мгц.
По-крайней мере не 3-5%, из-за которых оверклокеры на форумах жопу рвут и кулеры по 2 кг покупают медные.
Андрей Бедов писал(а):Есть ли смысл разгонять шину процессора
AMD Duron Morgan:
У кого какие мысли?
Древность то какая... В музей его! А по быстродействию - так его, того гляди, "Атом" интелевский порвёт, при ужасном потреблении в 10 ватт всей материнки, вместе с видеокартой и прочими сопутствующими...
Если материнка "понимает" Атлон ХР - черкни, пришлю... Это и то шустрее, чем "дурик"...
А какой смысл разгонять.
Все программы и на стандартной частоте быстро работают.
А при разгоне нужно охлаждение проца помощнее ставить, AMD и без разгона сильно греются.
SLvik, видите, я разогнал в основном шину с 200 до 266 МГц. Ядро осталось практически так же - 1200 -> 1333 МГц. Автоматом поднялась и память, т.к. AMD-760 - синхронный чипсет. А с памятью ведь не только процессор работает...
Андрей Бедов писал(а):SLvik, видите, я разогнал в основном шину с 200 до 266 МГц. Ядро осталось практически так же - 1200 -> 1333 МГц. Автоматом поднялась и память, т.к. AMD-760 - синхронный чипсет. А с памятью ведь не только процессор работает...
Тоже придерживаюсь мнения, что увеличение - частоты лучше влияет на производительность...нежели множителя. У самого комп на 775 сокете. Процессор Dual Core E5700 - 3000 мГц, разогнан до 3600 мГц. Самое интересное штатный интеловский куллер не менял, температуру держит в простое 38 градусов. В нагрузке под 50 процентов - 42 гадуса.
По умолчаю значения были: 200 мГц/15, сейчас 240/15. Максимально смог достигнуть при разгоне, не поднимая напряжения - 3800 (сильно не эксперементировал), но работает не стабильно. Для меня важным критерием был максимальный разгон при низкой температуре процессора соштатным куллером. Оптимальной частотой выбрал 3600 мГц. Работает уже более двух лет в таком режиме как часы.
