BBK LD1906SI управление
Stitch
Сообщение Stitch »
Model: BBK LD1906SI
Main: 21903-6
Процессор: MT1389FE
Пультом не управляется совсем, реакции ни какой. Прозвонил контакты от платы с приемником до главной, все вызваниваются.
Боковые кнопки как выяснилось шалят, вместо громкости могут переключаться каналы и наоборот, вместо переключения каналов уменьшается/увеличивается громкость.
В остальном аппарат работает нормально.
Что можно сделать с этой бедой?
mikes357
Re: BBK LD1906SI управление
Сообщение mikes357 »
Начни с замены кнопок, пульт проверь хотя бы с помощью камеры сотового телефона - вдруг упал, кварц мог издохнуть. Можно, конечно, и с помощью средневолнового приемника это сделать, - да где сейчас эту редкость найти можно?
Осмотри пайки около фотоприемника, что на плате стоит, питание на его контактах проверь - вдруг пять вольт затерялось. Может, просто электролиты в бп гикнулись, по вторичному питанию...
Ни с того ни с сего не бывает - бывает залитие какой-либо жидкостью, и неоперативной её отмойкой - когда дороги поотгнивают.
К тому же, если там матрица из дорожек кнопок - в том смысле, что не каждой кнопке сооьветствует пара дорожек - то могут глючить "по-адски".
Конечно, в АСЦ уже не обратишься, - залитие по ответственности клиента всегда, как и попадание внутрь насекомых типа тараканов
Stitch
Сообщение Stitch »
Пульт куплен новый, 100% рабочий. На плату с кнопками приходит шлейф из трех проводов. Залития точно не было, все дорожки и пайка чистые. В планах поехать купить кнопки и фотоприемник. Приемники эти кстати отличаются чем нибудь кроме вольтажа?
Мастер665
Сообщение Мастер665 »
Приносили мне в ремонт плер бобик 9** серии также глючело управление.Оказалось сборщики плохо смыли флюс,спиртом промыл,феном просушил и глюк исчез...Чуть не забыл,там ещё разьём питания платы проца коротил из за остатков токопроводного флюса и он периодически сам по себе начинал самоуправлятся,вырубатса,ахинею писать на индикаторе и т.д.Попробуйте все протереть спиртовой салфеткой,может поможет тоже.
Не тужи, дорогой, и не ахай,
Жизнь держи, как коня, за
узду,
Посылай всех и каждого на
х*й,
Чтоб тебя не послали в 3,14зду!(Есенин)
SLvik
Сообщение SLvik »
Проследите команду пульта с датчика до проца.
И вы уверены что купили родной пульт?
Попробуйте со старым.
Stitch
Сообщение Stitch »
Только что промерил напряжения на датчике, 5в питание приходит, на выходе 4.7в. Если направить пульт в глазок, при нажатии на выходе напряжение немного проседает.
SLvik
Сообщение SLvik »
Вам надо осцилл.
Тестером такие вещи не вымеряешь.
Чумак
Сообщение Чумак »
А если не
Stitch писал(а): направить пульт в глазок,
то что? Если в пульте кварц заменить, то что?
Stitch
Сообщение Stitch »
SLvik писал(а):Вам надо осцилл.
Нету :cry:
Чумак писал(а):А если не
Если не направлять, ни чего, 5В вход, 4.7 выход
Этот пульт новый, другого нету. Единственное что смущает, на новом маркировка RC026-05R. Родной потерялся к сожалению
SLvik
Сообщение SLvik »
Так вот в том то и дело.
Может у вас всё работает, а команды пульта не подходят.
Прозвоните чисто тестером доходят выходные команды до проца.
Если да, то скорее всего пульт.
Для большей убедительности можно и фотоприёмник поменять.
PS:
Посмотрите в инструкции номер пульта, если инструкция осталась.
mikes357
По поводу боковых кнопок - при замыкании кнопки, при отсоединенном шлефе от платы - тестер сколько ом показывает? Нажимаете кнопку, "встав" предварительно щупами тестера на её контакты, или в процессе замеров нажимаете.
Stitch
Сообщение Stitch »
Только одна нулевая, остальные 50-200 ом. Сейчас поеду за ними и пульт заодно родной куплю, есть подозрения что с приемником лишние мучения...
Stitch
Сообщение Stitch »
Купил другой пульт-не заработало.
Сменил фотоприемник и электролит рядом с ним-с пульта стал управляться.
Ну и до кучи сменил кнопки боковые-управление так же пришло в норму.
Всем спасибо за помощь :beer:
