телевизар shivaki
iliich
телевизар shivaki
Сообщение iliich »
телевизар shivaki ольше не включается, издает страны звук типа шелкает чтота. не разбирал пока , придверително не подскажыте что где искать? что испортилас
mikes357
Re: телевизар shivaki
Сообщение mikes357 »
Ну пачэму сложна мадэл сразу написат? Их зныш скока выпускалэс? Тут искал - www.google.ru ?
Чумак
Сообщение Чумак »
iliich писал(а): не подскажыте что где искать? что испортилас
Подскажем: внутри ищи. А вот с "что испортилас" хуже, измерения нужны.
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
:) читаем внимательно-испёртился телепизор.(шутка).щелкает-знать бп жив.а строчка-нэт...дальше надо открыть тв и мультик в ручки и вперед(интересно все люди здесь -которые без пола-возраста-места жительства и рода занятий(согласно профиля)-совсем безграмотные-можно сказать-бомжи в голове))--mikes-чумак- :))
iliich
Сообщение iliich »
модель точна не знаю пока , ну а за бомжа спасибо можыш гардится сабои :facepalm:
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
да на здоровье :)) успехов в ремонте(я ничего обидного в ваш адрес не сказал-пишите нормально.без стёба.желательно грамотно и вам помогут)
SLvik
Сообщение SLvik »
Проверьте строчный транзистор.
Выпаяйте его и померяйте напряжение что даёт БП на строчную.
Должно быть не выше 130в.
Если выше сначала поменяйте все кондёры в БП, ну и строчный транзистор.
doctor_farsh
Сообщение doctor_farsh »
как часто щелкает? Лампочка на панели могает когда щелкает?
1. Отцепляем нагрузку от бп и на то место где должно появится 135 или сколько там у вас вольт (на выходе блока питания) цепляем лампу 220 в 60 ват.
2. Вытаскиваем предохранитель сетевой и вместо него тоже ставим лампу можно такую же
3. Включаем телевизор лампа на сетевом должна моргнуть и притухнуть или погаснуть а вот лампа на выходе должна светить вполнакала. Берем мультиметр делаем замеры напряжения на лампе на выходе и на остальных еще двух наверное цепях где вырабатывается 15 вольт и скажем 22 вольта ( я просто не знаю модель телевизора и не вижу схемы на него поетому говорю примерные напряжения как в остальных).
4. Если блок питания исправен и все напряжения в норме тогда уже как сказали выже отцепляем строчный транз тут скорее всего неисправность либо обрыв диоды либо обрыв этого самого строчника либо высох кондер но это все же опять же догадки
купля продажа важно, остальное лажа
РоманСмола
Сообщение РоманСмола »
Тут писать топикстартеру в помощи ремонта можно сколь угодно...Если нет даже примерного представления об устройстве ТВ тогда о чем говорить??Указать на неисправную деталь??
iliich
Сообщение iliich »
а что значит екран сел, как понит может что другое испортилась
РоманСмола
iliich писал(а):а что значит екран сел, как понит может что другое испортилась
Какой екран???Тебе до Екрана еще мерять и мерять....Возьми схему и меряй.Или ... :)
mikes357
Скорее, не сел, а замыкает нить накала
iliich
Сообщение iliich »
что делать как исправить накал заминить или
РоманСмола
iliich писал(а):что делать как исправить накал заминить или
Отцепи родной накал и подай с трансформатора 6.3В Если так хочется :)
Чумак
Сообщение Чумак »
Какие тут могут быть советы? :shock:
iliich писал(а): издает страны звук типа шелкает чтота. что испортилас
Афтор, вызывай мастера, сам не лезь.
