- (225.86 КБ) 530 скачиваний
Помогите вернуть к жизни ионизатор
купил как то такую штуку,она и сначала то работала не стабильно,а теперь и совсем не работает. Может можно что то заменить для лучшего эффекта.
Если в схеме нет транзисторов и трансформаторов, то это, похоже, умножитель напряжения . Неисправности - пробой/обрыв диодов или конденсаторов.
Невозможно починить то, что не сломалось.
как найти нерабочий элемент? диоды я прозвонить могу,а вот конденсаторы как
На пробой или утечку - тестером.
На обрыв только заменой на исправный.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Чтобы эта конструкция относительно как-то работала - не хватает принудительного обмена воздуха, типа вентилятора. Прозванивайте диоды, проверяйте прочность припайки проводов, сами провода.
Как выполнены сами излучатели ионизатора? Может, близко расположены, попала пыль да и замкнуло просто? Ионизатор как источник тока - мало микроампер выдавать должен
Если индикация работает и полупроводники исправны остается проверить резисторы (цвет колец на фото не разобрать, но думаю низкоомные) и конденсаторы (когда-то проверял на обрыв включением в 220 вольт последовательно с миллиамперметором). Если тестер не цифровой можно попробовать замерить напряжения на конденсаторах при включенном ионизаторе.
Тестер не поможет - ток который даёт ионизатор слишком маленький.kotpalych писал(а):Если тестер не цифровой можно попробовать замерить напряжения на конденсаторах при включенном ионизаторе.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Конденсаторы как проверить? Это знать нужно!
1. Цифровым мультиметром или другим измерителем емкости на емкость. Чем больше она не соответствует (в любую сторону) - тем хуже.
2. Омметром на козу.
3. Пустить переменный ток, удобно включить плеер и в разрыв наушников включить конденсатор - слушаем конденсаторы, сравниваем с другими, качество, искажения, уровень громкости и т.п..
4. Цвет, внешний вид, а так-же собственный шум, тоже иногда говорит.
Пленочные конденсаторы со временем подыхают, теряют емкость. Это актуально при долгой работе (несколько лет целыми днями). Тогда возможно их все нужно менять, в этом случае обычно по измерению емкости сразу все ясно. Можно сравнить с новым.
