Орбита МПК-107С: плавает звук.
uldemir
Сообщение uldemir »
У магнитофона внезапно стал плавать звук из-за слабого прижима ролика. По-видимому, причина в том, что электромагнит, что притягивает этот ролик не удерживается. проблема в том, что схема, которая есть в интернете немного иная у этого узла. В интернете на схеме нарисован один транзистор и резистор 36ом (7 ватт), а у меня в магнитофоне такого резистора нет. Зато есть еще один транзистор. Может есть у кого схема модифицированного этого узла? Чтобы проанализировав схему, точечным ударом заменить неисправный компонент. А то подлезть туда очень трудно.
hflbr66
Re: Орбита МПК-107С: плавает звук.
Сообщение hflbr66 »
а точно механика целая?и деффект в электронике?
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Если немного логически поразмыслить :))) то что ваша(в магнитофоне) что изображённая на рисунке схема должна выполнять одну и ту же функцию,пускай и реализуется она на разных комплектующих.Смысл существования этой платки-в первую секунду после вкл подать всё напряжение питания на электромагнит-чтоб устойчиво сработал,потом транзистор закрывается и электромагнит остаётся запитан пониженным R1 напряжением.Задержку задаёт С1.Что надо поменять думаю уточнять не надо :))) Одни из самых "надёжных" деталей в отечественной аппаратуре :)))
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Первая причина в плавании звука это грязная механика, попадание масла на резину или закоксована смазка.
Протри тон-вал, прижимной ролик плёнки, паразитный ролик передачи вращения вала ведущего ЭД и тон-вала.
Проверь натяжение ленты от подающей и приемной катушки.
Есть оригинальная схема моей орбиты. Посмотрю.
uldemir
Сообщение uldemir »
Gigavolt писал(а):Что надо поменять думаю уточнять не надо
Электролит? не. По этой схеме виновен был бы R1. Но так как схема другая, то проблема в чем-то другом. Попытался срисовать схему, но пока не могу понять сути. И самое обидное, там оказался лишний провод. По этой схеме подходит два провода, а у меня - 3 (реально 5, но я считаю различные цепи). И вот откуда взялся этот лишний провод - не понятно.
p.s. Дефект точно в электронике, так как я пальцем могу оттянуть прижимной ролик - явно после пуска слишком слабый ток. И проблема появилась сегодня резко. Поставил вторую сторону ленты - и уже не играет, а первую прослушал нормально.
mikes357
Сообщение mikes357 »
Похожее - на кондер кажет, и версия 2 - блок стабилизаторов
uldemir
Сообщение uldemir »
mikes357 писал(а):Похожее - на кондер кажет
У мня симптомы другие: притягивает со всей силы, но потом не держит. т.е. кондёр как раз отрабатывает.
mikes357 писал(а): и версия 2 - блок стабилизаторов
Напругу измерил - 17.5в - норма.
mikes357
Если кондер исключаешь - работает так же? На точке платы - к Е2:20 как напряжение - в процессе притягивания и после?
На схеме блока Е2 что-то не вижу 20 контакта, в той схеме, что на просторах нашлась
Gigavolt
Неинтересно смотреть всю схему,но не исключён момент,когда основной БП также на грани издыхания (говорили же сменить электролиты во всём магнитофоне на новые !!! ) тогда он тоже не тянет и подобное проявление могёт быть :)))
Мои догадки канечна ,но 39 ом резистор потерялся-как раз на него видать должно быть провод :)))
Да и лечится легко :beer: Лит на той платке смените всё таки.. :)))
uldemir
Сообщение uldemir »
Да нету там проблем ни с электролитом, ни с питанием. Потому как остальные электромагниты работают штатно. Отказ только в одном. Сегодня проверил одну мысль и она подтвердилась. Схема такова: на выводы 2 и 3-4 подаётся 17 вольт постоянно. Когда надо сработать электромагниту первый контакт замыкается схемой управления на массу.
Так как электромагнит срабатывает - выходит оба транзистора исправны (или хотя бы второй), а проблема в резисторе, который задаёт ток удержания. Но не могу понять включение первого транзистора. На нём написано 4БА1 - полагаю, это КТ814 - ПНП. Второй такой же (4АА4) на "радиаторе".
Да, похоже, проблема с резистором R3 на плате. Ладно, сейчас больше нет времени - надо работать.
uldemir
Сообщение uldemir »
вот нарисовал схему, но не понимаю как она работает. База первого транзистора висит в воздухе по постоянному току
может я диод неправильно нарисовал?
Вроде правильно, и похоже, именно он и сдох. D1 (V1)
mikes357
ТР2 плюс питания, ТР3 минус, управление - минус на ТР1
uldemir
Сообщение uldemir »
Вообще-то наоборот. TP3-4 - +17v, TP2 - 17v, а TP1 для включения электромагнита соединяется с -17. Когда соединён - направление токов понятно - эмиттерный повторитель на дарлингтоне, повторяющий напряжение на делителе R2-R1. А вот когда отключен не понимаю кто запирает первый транзистор.
mikes357
Да, ошибся немного - наоборот точки питания заведены.
Нет тут никакого дарлингтона, - есть нижний транзистор, управляет верхним
А электролит сильно смахивает на К50-6, - поменяй, для проверки, на новый
anatol378
Сообщение anatol378 »
Выбрось прижимной ролик, т.е. замени другим. И проблемы уйдут. Для того чтобы удостовериться - прочисть мелкой наждачкой и протри 646 растворителем или ацетоном. Просто дерьмовая советская резина.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
mikes357 писал(а):...а электролит сильно смахивает на К50-6...
mikes357, так точно. Я в любой ремонтируемой аппаратуре сразу эти кошмарные армянские "поделки", сухари времён Союза, заменяю не глядя. Рабочий - не рабочий, пофигу.
uldemir
Сообщение uldemir »
ниифига. Пока мне внятно не объяснят как этот дохлый конденсатор может создавать вышеописанный эффект - менять не буду. Наоборот, я вижу, что он отрабатывает как надо. То что оне дохнут - я знаю. В этой Орбите два уже заменил (нужно было один, а второй за компанию, для симметричности), а в Вильме кассетной уже и со счета сбился. Но в данном случае, я его считаю не виновным.
Чумак
Сообщение Чумак »
Придётся дохлым деталям ещё поработать. Значит планида у них такая.
anatol378
Еще раз попытаюсь пробиться. Нарушение свойств ролика (старение) приводит : -1. проскальзыванию - звук плывет на "плохих" кассетах; 2. неравномерному (непараллельному прижиму) - плывет пленка по высоте = завывания и плавание звука. Ролик заменяется на подходящий по размеру.
uldemir
Сообщение uldemir »
вы читаете или только пишете? Играла лента одна сторона. Совсем нормально. Доиграла. Перевернул, нажал пуск - начала "тянуть". Он так быстро состарился? Конечно, первая мысль была промыть и смазать. Но в процессе выяснилось, что просто не держит электромагнит. Вот доберусь до тела - поменяю диод, думаю, проблема там.
можете мне минусов понаставить... а то дофига.
