помогите с определением частоты звука
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение chernyshov_nikita »
Всем привет!
Я в радиоэлектронике пока щнаю только основы, но не могли бы вы мне помочь в следующем вопросе:
Задача - определение звука по частоте (данные о частоте в итоге должны быть в компьютере)
Возможно ли выполнение данной задачи с помощью микрофона?
Я располагаю информацией, как подсоединить микрофон через компаратор на МК, но опасаюсь, что выдавать микрофон будет напряжение только в зависимости от громкости звука, но не от частоты
подскажите, обоснованны ли мои опасения?
как можно подключить микрофон, чтобы он выдавал инфу о частоте?
ил, может, есть какое особое приспособление для этого?
Сообщение Света »
Скачиваете программу частотомера или осциллографа с возможностью измерения частоты, подключаете к звуковой карте микрофон и измеряете частоту...
Светлана, если бы все было так просто, я бы не стал сюда писать
Чем я расологаю: мк, компаратор, микрофон, пара резисторов и напряжение, которое отдает на компаратор микрофон
нужно, чтобы вышло что-то вроде светомузыки, данная установка работает без компа
вопрос: меняется ли напряжение, отдаваемое микрофоном от частоты звука и можно ли таким образом распознавать звуки по высоте?
VT1
Сообщение VT1 »
chernyshov_nikita писал(а):через компаратор на МК
Ваш алгоритм с измерением частоты будет действовать только если к примеру играют на одноголосом музыкальном инструменте, например на таком детском пианино. :)
В нем в каждый момент звучит одна частота.
В случае реальной музыки в каждый момент в ней есть множество различных частот
И как тогда Вы все это измерите?
(16.8 КБ) 5074 скачивания
Была идея насчет использования нескольких микрофонов: для каждого установить разное пороговое значение на компаратор
Возможно ли определение звука по частоте с использованием микрофона? Можно ли из микрофона извлечь данные о частоте звука? ответьте, пожалуйста, конкрентно на конкрентный вопрос
Электрический кот
Сообщение kotpalych »
Функция микрофона - преобразование звука в электрический сигнал с максимальной точностью , обработкой сигнала микрофон обычно не занимается.
chernyshov_nikita писал(а):Я располагаю информацией, как подсоединить микрофон через компаратор на МК, но опасаюсь, что выдавать микрофон будет напряжение только в зависимости от громкости звука, но не от частоты
Поделитесь данной информацией иначе вас невозможно понять. Микрофон выдает информацию о громкости всех частот в звуке , информацию о громкости каждой частоты можно посмотреть анализатором спектра звукового сигнала.
chernyshov_nikita писал(а):Возможно ли определение звука по частоте с использованием микрофона?
Определение частоты звука с использованием только микрофона без дальнейшей обработки невозможно.
chernyshov_nikita писал(а):Можно ли из микрофона извлечь данные о частоте звука?
Из сигнала полученного с микрофона можно извлечь данные о частотах присутствующих в звуковом сигнале.
Невозможно починить то, что не сломалось.
Вернуться в «Измерения»
