детская рация- как усилить сигнал?
Сообщение pavel88 »
Привет всем, помогите пожалуйста с такой вот проблемкой,
я купил сыну детскую рацию, а она работает всего на 1метр. Мне подсказали, что можно поменять какойто транзистор, поставить мощьный, и тогда радиус действия увеличится. На какой можно поменять?
Сообщение Сэр Мурр »
Может, для начала надо попытаться подстроить рацию? Ну, в смысле- подстроить контуры для получения максимальной дальности. Ничего более не могу посоветовать, так как не вижу схемы.
Сообщение pavel88 »
А как настроить контур? Подскажите пожалуйста. Схемы естественно нет, но могу сделать фото и написать какие транзисторы стоят, если это поможет.
Давайте фото. Только про качество не забывайте- фотки мобильником не есть хорошо.
Сообщение pavel88 »
Транзисторы такие: S9018 -1шт., S9014 -3шт., S9015 -2шт . Фото отправить не смог, пишет что вложение слишком большое, но фото всего 800к.б., а у вас максимальное допустимое 128к.б.
Сообщение pavel88 »
может на e-mail фото можно отправить?
aen
Сообщение aen »
pavel88 писал(а):может на e-mail фото можно отправить?
Вот сюда зайди.
http://www.radikal.ru/
Сообщение dalay-lama »
Нет уж. Давайте для всех. Здесь: http://www.vso-software.fr/products/ima ... esizer.php
скачайте бесплатную программу VSO Image Resizer. Уменьшите в ней фотку и выложите для всеобщего обозрения.
Важнейшая задача цивилизации - научить человека мыслить. /Т. Эдисон/
Сообщение pavel88 »
Проблема в том, что у меня нет компа. Сюда пишу со смартфона. Так что скажите куда отправить фото, правда оно тоже качеством не очень- делал на смартфон. Может хватит того, что бы настроить контур?
pavel88 писал(а):Может хватит того, что бы настроить контур?
Какой, где? Метод "научного тыка" может и поможет, а может и нет. Это - гадание на кофейной гуще.
Сообщение pavel88 »
Можно же попробывать настроить контур, если не получится, тогда можно другое пробывать. Как настраивается контур? Сдесь есть одна катушка, сверху залита парафином, что с ней делать или что другое? Микросхем сдесь нет.
pavel88 писал(а):Как настраивается контур?
Я смотрю, у Вас одно желание - подёргать за все пимпочки! :)))
Подёргайте, кто мешает? Только учтите, Вы дёргаете за то, о чём не имеете ни малейшего представления. Даже детская радюха - это не шпингалет с 2-мя состояниями: открыто-закрыто. А самый простой выход, если, конечно всё-ещё нужна помощь форума, сделайте фото девайса с 2-х сторон платы (со стороны установки деталей и со стороны печатного монтажа) и найдите возможность выложить фотки здесь. Поторопитесь, пока есть желающие помочь. Учтите, что по Вашим снимкам платы, нужно будет ещё и набросать схему радюхи.
Сообщение nifashev »
катушка залитая парафином. Внутри ее ферритовый сердечник который хорошо крутиться под действием отвертки. Вкручивая или выкручивая сердечник внутри катушки регулируется частота как правило в пределах 88-107,4 мГц. Если дальность ваших радиостанций не превыщает с базовыми антенами расстояния в 50-60 метров, то контур настроен нормально, если меньше можно чуток подстроить, но учтите, что сердечник крутить надо очень аккуратно, под дейтвием не контролируемого движения он может расколоться и настроить тепрееь вряд ли то получиться. Вообще для таких раций я советую удлинять антенны, а не настраивать контуры. Максимальная длина антенны - 1 метр, дальше хуже. Дальность возрастет примерно метров до 200 а в хорощшем случае напрямой в 1км(практически доказано мной и спортсменом бегающим на это расстоние)
PLL
Сообщение PLL »
если рация игрушечная, то спешу вас огорчить - ничего не выйдет :(
плохо они поддаются усилению, да и приёмник наверное слишком широкополосный (низкая чувствительность). С таким приёмником и полу-ваттный передатчик даст не более 1 км. Да и антенна наверное сверх-укороченная? Опорный генератор не стабилизирован - частота плавает (пи широкой полосе незаметно)...
ИМХО в сад эту идею по увеличению дальности...
Сообщение Дмитрий О »
Если в рации есть кварц, то дела не так плохи. У мну была такая, пытался подкрутить сердечник (на входе 2 катушки). Больше не работало. Имхо, с кварцем надо резонанс искать. Увеличить ток передатчика (сделать меньше или выкинуть вообще резюки из цепи выходного каскада). Помимо этого, в цепи антенны стояли удлиняющая катушка и резистор 330 Ом :)))
aka Diamond
Сообщение kolyay »
Что это за рация на 1 метр!? Это услышишь громче так чем в такую "рацию". По-моему китайский ширпотреб и то на 50-200 метров работает! Советую отнести её обратно в этот магазин скорее!
Сообщение КаВаЛю »
По мойму просто надо, по растягивать катушку, покрутить сердечник(Если есть) думаю изменится расстояние, ну а потом можно сделать антенный усилитель и антенну переделать. :wink:
Ток это хороший слуга, но плахой хозяин!
Сообщение UA3MQJ »
главное на передачу ничего не усиливать. я вас очень прошу )
aen
Сообщение aen »
Сначало надо с этим разобраться.
pavel88 писал(а):работает всего на 1метр
kolyay писал(а):Что это за рация на 1 метр!? Советую отнести её обратно в этот магазин скорее!
Сообщение *TiMiK* »
На протяжение времени вопросы про детско-китайские рации остаются. Симптомы некачественной работы: очень плохая связь, буквально 1-2 метра, слабая разборчивость. Замена батарейки улучшений не внесло. Что остаётся тупо вращать сердечник контура, до получения оптимального результата? Или есть какие другие идеи. Фотки прилагаются.
(28.44 КБ) 2692 скачивания
(33.98 КБ) 2383 скачивания
“На одну и ту же вещь можно смотреть трагически и сделать из нее мучение, или смотреть просто и даже весело.” Л.Толстой.
