http://s018.radikal.ru/i527/1304/e0/ab8a23b8d854.jpg
стиралнои машии samsung
у стиралнои машии был звук мастер замиил нсос , я проверил но он работает са стукам. правда нужна было заминять или?
может пуговица там болтается ?
ну заминил и всо я даже не видел, самнение может проста надул он миня сам принес замену он
ну пожалуйся ему , что непорядок
Это, насколько я понимаю, насос слива воды. Если посторонний звук возникает не во время слива воды, а во время стирки, значит дело не в насосе.
Так и сделайте.MrLeo писал(а):Это, насколько я понимаю, насос слива воды. Если посторонний звук возникает не во время слива воды, а во время стирки, значит дело не в насосе.
Если насос - поменяйте его сами.
Там всего 3 болта и 2 клеммы.
Стоит он не дорого.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Еще можно эту помпу к 220 подключить, только чтобы крыльчатка по пальцам не дала..
Кот iliich гражданин дружественной нам всем бывшей союзной республики. Не надо относиться к нему со смехом и неуважением. Поймите человеа. Он по-русски очень хорошо говорит. Нам же всё понятно!
Вам iliich советую посмотреть на стук. Он редко возникает или как бы жужжит? Если изредка - то в насос попадал предмет. Если постоянно стучит - неисправен насос. Попросите мастера, который кормит свою семью, что Вы ТОЖЕ кормите СВОЮ семью. Разногласий не должно быть!
