ТВ Витязь54STV 710-7
_Vladimir56
Сообщение _Vladimir56 »
Возможно ли заменить кинескоп A51LZM10X11 на A51EHW135X01 .
А. Г. Лукашенко.
Re: ТВ Витязь54STV 710-7
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Конечно можно. Лиш бы по креплению подходил.
Чумак
Сообщение Чумак »
А угол отклонения, поверхность экрана кинескопа не важны?
ТС, инфы нету. Экран плоский/нет, диаметр горла, СОК и КОК сопротивление то же имеют?
Какое же?
А. Г. Лукашенко.
Я от 3УСЦТ ставил в горизонт где стоял плосский кинескоп, и ничего уже пару лет работает.
SLvik
Сообщение SLvik »
Можно конечно.
Нужно будет только подстроить размеры по вертикали и горизонтали.
Если по размерам не вытянет нужно будет поставить отклонялку со старого кинескопа.
А. Г. Лукашенко.
SLvik писал(а):Если по размерам не вытянет нужно будет поставить отклонялку со старого кинескопа.
Если по размерам не вытянет, на плате есть перемычки для разных кинескопов.
РоманСмола
Сообщение РоманСмола »
Ага,и емкость коллекторная... :))
SLvik
Сообщение SLvik »
Не всегда помогает, но в любом случае надо пробовать.
