БП Домашнего кинотеатра Sony HCD DZ285K
Sputnic
Сообщение Sputnic »
Подскажите почему может гореть предохранитель на бп, диодный мост целый, на микросхемах пробоев не обнаружил
Sputnic
Re: БП Домашнего кинотеатра Sony HCD DZ285K
Сообщение Sputnic »
так же был заменен, выгоревший тиристор.
Чумак
Сообщение Чумак »
Sputnic писал(а):Подскажите почему может гореть предохранитель
Ток через него большой, он и горит.
Мастер665
Сообщение Мастер665 »
Ключ закрываетса?Смотреть осликом работу шима,форму импульса,а если двухтакт,то и деттайм....А может и первичка 'спелась'...Фото в студию!
Не тужи, дорогой, и не ахай,
Жизнь держи, как коня, за
узду,
Посылай всех и каждого на
х*й,
Чтоб тебя не послали в 3,14зду!(Есенин)
SLvik
Сообщение SLvik »
Выпаяйте силовую микру и включите без неё - если горит ищите в другом месте - диодном мосту (Достаточно чтобы один диод сгорел), кондёр по питанию на 450в - самый большой в БП.
Если перестанет гореть - надо менять силовую микросхему - ту что отпаяли.
pcb432
Сообщение pcb432 »
Sputnic писал(а):так же был заменен, выгоревший тиристор.
Может варистор?
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
может быть...но автора то нетт. :)) погадаем :))
