муз.центр AIWA NSX-R20 - при вкл. срабатывает реле защиты?
Всем доброго времени суток! Центр держали в сыром помещении,перестал включаться,разобрал и просмотрел на предмет визуально сгоревших деталей_ничего.. Пытался найти схему-ничего.. на вашем сайте про другую айву прочёл и выпаял полевики,теперь при включении в сеть всегда стало срабатывать реле защиты (с интервалом в 5-6 секунд).До этого реле только при нажатии кнопки вкл срабатывало,гасла лампа сети на передней панели,через 10-15 секунд снова красный огонёк загорался,жму на вкл,огонёк гаснет и всё в таком режиме и дальше.Пытался найти схему-без результатно,моделей куча,а этой нет..Гуру! прошу помощи у Вас,какой-либо помощи!!! За ранее благодарен!
- SLvik
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: муз.центр AIWA NSX-R20 - при вкл. срабатывает реле защит
Смотрите постоянку на выходах каналов - если есть надо копать УНЧ.
Схемы у них на усилки на транзисторах одинаковые.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Спасибо за подсказку,но как смотреть постоянку,если реле сразу отрубается,да и схема одинаковая с чем..нет никакой у меня схемы,как копать-то?!!Там куча маленьких транзисторов на плате,их звонить стращно..все дорожки выглядят отслаившими от платы..чуть тронь и обрыв...Может подскажете от какого мафона схема подходит по усилку,спасибо!!!
- SLvik
- Друг Кота
У вас 2 модели есть - ищите схемку.
Все модели я не знаю.
Постоянка меряется осциллом в момент включения.
Проверьте все ли напруги даёт БП.
И если у вас транзисторы в таком состоянии проверьте - мож какой и отпаялся.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Спасибо...буду копать!
без схемы очень сложно,в гугле ничего не нашёл,может подскажете где ещё искать ?
Нашёл схему,оказалась в мануале к центру!!!
