Аналог нагрузки на TIP36
Сообщение Старик Хотабыч »
Доброго времени суток форумчане! Имею вопрос по прилагаемой ниже схеме аналога нагрузки БП. Сама схема понятна (а куда уж проще?) но не указана мощность сопротивлений использованых автором. Если кто в курсе темы - подскажите! ПЛЗ!
(7.47 КБ) 1000 скачиваний
На самом деле я не волшебник, я только учусь
И смерти нет, достойней той
Что ты принять готов
За кости пращуров своих,
За храм своих богов
YAA
Сообщение YAA »
Мощность считается по формуле: P=U*I. Для самого худшего случая напряжение на резисторе умножается на ток протекающий по этому резистору. Аналогично считается и мощность, рассеиваемая транзисторами.
Сообщение zahar »
Если амперметр включить на входе в плюсовой провод ничего не изменится? Так просто удобнее транзистор монтировать без изоляции на радиатор и на корпус. И вообще стоит ли повторять эту схему или выбрать что-то другое?
Сообщение Телекот »
Даже будет лучше. Но схема плохая, ток сильно зависит от температуры.
Сообщение manowar »
[uquote="Старик Хотабыч",url="/forum/viewtopic.php?p=1664831#p1664831"]Сама схема понятна (а куда уж проще?)[/uquote]
тогда должно быть понятно, что эта схема по своим входным характеристикам близка к стабилитрону, те небольшое прирощение напряжения вызовет резкий рост тока. термостабильность тоже не ахти.
из простых схем примените лучше двухтранзисторный стабилизатор тока.
http://www.skilldiagram.com/i/d/2-25.gif
Сообщение zahar »
Ну хоть эта схема нормально?
Требуется проверять аккумы от шуриков, до 20В ток до 10 А, т.е скачков напряжения не будет. А на входе поставить китайский амперметр-вольтметр-ваттметр. Что скажете?
Сообщение Телекот »
Схема нормальная, но для ваших аппетитов нужно 4 или 5 таких транзисторов включенных параллельно. И очень большой радиатор так как надо рассеять 200вт мощности.
Сообщение manowar »
[uquote="zahar",url="/forum/viewtopic.php?p=3106285#p3106285"]Ну хоть эта схема нормально?[/uquote]
идеально ;)
источник тока.
как выше сказали, для 200вт транзисторов поболее нужно. для то220 лучше выше 40вт на корпус не рассеивать, крепить без изолирующих прокладок. можно часть мощности рассеивать на резисторе.
