кнопки на пульте не работают
Сообщение алексей332 »
всем здрасте. имеется пульт от телевизора, не работают некоторые кнопки. что можно сделать, что бы заработали? кнопки резиновые, и на них какая-то черная штучка, которая прижимается к контактам.
Сообщение Андрей_Р »
Эту черную штуку карандашом разукрасить :))) Или заменить эти штуки.
VT1
Сообщение VT1 »
алексей332 писал(а):что можно сделать, что бы заработали?
В первую очередь в гугле посмотреть как это другие делают, а если что непонятно, тогда можно и здесь спросить.
https://www.google.ru/search?q=%D1%84%D ... 4ASx_YG4Ag
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
А причём здесь это "фазовая модуляция умножение частоты"
Сообщение Чумак »
Лучше всего ремкомплект применить, но смотря, какой пульт, а то лучше новый взять, копеешный, если руки с заворотом.
Сообщение SLvik »
Если пульт старый - его фиг найдёшь.
Я пользуюсь графитовым спрэем.
Пшикаешь в какую-нибудь ёмкость, а потом спичкой из ёмкости наносишь его на нерабочие кнопки потом ждёшь пока высохнет.
Перед этим сами кнопки надо хорошо помыть с порошком чтобы графитовая смазка не отстала.
Сообщение Андрей Бедов »
Контактол©
Сообщение mikes357 »
Ну есть ещё несколько версий - кружочки вырезЫваешь из лезвий типа спутник, белых, либо берешь металлическую банку из-под напитков, изолятор пленочный, если есть, счищаешь, - а если тестер, при тыкании щупами в светлый участок внутренностей алюмобанки, поставленный на прозвонку - издает звук, - то счищать не надобно. Либо внутренний вкладыш от пачки сигарет.
Клеть мона как цианакрилатом, он же - секундный клей, либо - каким-то из силиконовых герметиков, - в рем-комплекте - тот же самый силикон, с уксусным запахом.
С металлическими - не пробовал, а вот от металлизированного вкладыша из сигаретной пачки - такими кружочками году так в 2000м пульт начальнику отдела реанимировал, - пропали тогда на рынке рем-комплекты, а ему очень надо было, и аналога пульта не было в продаже, даже под заказ
Сообщение sergeisams »
mikes357 писал(а): кружочки вырезЫваешь из лезвий типа спутник
Из лезвий ??? Вырезать кружочки ? Это что, серьёзно ? :roll:
Вот такой ремкомплект и всё.
(17.73 КБ) 1142 скачивания
нуваснахер.. :facepalm: бредятину несёте, уважаемый..
Сообщение Serge3 »
Если делать для себя и на долго,то из всего проверенного,только ремкомплекты с кружочками и в комплекте с ними эластичный силиконовый клей(как на картинке выше).Правда неудобно,что нужно срезать старый графит на каждой кнопке,иначе зазор до контактов по высоте уменьшается и она срабатывает от малейшего прикасновения. Вспомните,как разбираете пульт,а там жижа типа жира с грязью вперемешку. Причем если ее промыть,то снова появляется через несколько месяцев,особенно под самыми нажимаемыми кнопками. На самом деле это не жир, а силикон из резины кнопок. Все эти спреи и контактолы и другая хрень не годяться,с этим же жиром и отлетают,но не сразу разумеется. Фольга тоже потом кусочками отслаивается и забивает промежутки на плате пульта.
Сообщение MrLeo »
Для восстановления кнопок зачастую достаточно просто тщательно отмыть резинку, а потом чем-нибудь острым (скальпель, монтажный нож, иголка, шило) слегка "разлохматить" поверхность контактной резинки, чтобы на вид поверхность стала матовой. Эффекта хватает на пару лет. Можно после "разлохмачивания" слегка пройтись по резинке карандашом 2М.
Сообщение Serge3 »
Ни разу не помогало,ни наждачка ,ни паяльником поводить.. Если там уже графит пораскисал,то толку мало.
Сообщение hflbr66 »
в общем-ремкомплект надобно клеить.удачи в ремонтах.с праздниками:.скоро день Радио.день Победы.день ПВ
(10.96 КБ) 692 скачивания
Сообщение evgeniy-k »
во цирк...
да в наше время практически любой пульт купить можно, стоит-ли со старым мучится?
Кстати, а какой пульт-то? а то мож аналогов на него море...
Сообщение Serge3 »
Пульты разные бывают,ширпотреб естественно никто не ремонтирует. Сейчас уже не актуально это. Хотя пластик в новых пультах одноразовый,иногда даже не хватает один раз батарейки достать,защелка отламывается. Или когда например в сервис меню можно попасть только через родной пульт,как в тв JVC,китайский не поддерживает нажатие 2-х кнопок одновремеено.Вобщем не все так просто.
Сообщение SLvik »
Новый пульт - я имею ввиду тот что отдельно на ранке - качеством хуже родного, старого.
Это 100%.
sergeisams писал(а): Это что, серьёзно ?
Молодой чай-ть ещё, зеленый - написал же, - не было тогда, лет 15-20 назад, - а насчет лезвий - так в журнале каком-то о сим тогда же и печатали :))) :)))
ох) спасибо за советы) пробовал мыть его, раньше это помогало, а сейчас нет( искал и замену у мужичка со множеством пультами, но ничего...
(141.67 КБ) 444 скачивания
алексей332 писал(а): искал и замену у мужичка со множеством пультами, но ничего...
Пульта на VESTEL нет ??? :shock:
Да у него куча замен. Плюс универсальные для всех моделей VESTEL/
http://russian.alibaba.com/products/rem ... el-tv.html
