Помогите с транзисторным усилителем
Сообщение Брутальный_Осьминог »
Привет! Недавно, ползая по инету, наткнулся на схему транзисторного унч.
Мне пришла в голову мысль поставить его как предусилитель для ЦМУ. Я не стал бы даже темы создавать, ибо создание цветомузыки - давно пройденный мною этап. Однако, в схеме есть загвоздка: в отличие от обыденных усилков, где один контакт динамика соединяется с выходом с унч, а другой - с общим, здесь другой выход соединяется с питанием. Собственно, вопрос: а куда мне втыкать вход от цму?
Я в рядах котов с паяльниками недавно, но моё котячье чутьё подсказывает мне, что если я подам на вход цму +питания, то нифига у меня не получится, потому что постоянка не несет на себе никакого сигнала. Выявленный методом исключения, остается только положительный контакт конденсатора С4. В принципе, я могу попробовать оба варианта для выявления правильного (мне не жалко сгоревших транзюков, я с плат ещё кучу напаяю), однако хотелось бы все-таки услышать мнение эксперта.
(19.17 КБ) 506 скачиваний
Сообщение SERJ »
Сделайте так.
От этого ничего не изменится.
(17.85 КБ) 6251 скачивание
большое спасибо за совет!
В схеме имеется ошибка! На базы первой пары транзисторов нужно подать напряжение (половину напряжения питания), иначе ничего не заработает! (и вообще, зачем цветомузыке такой сложный ЭМИТТЕРНЫЙ ПОВТОРИТЕЛЬ на вход??? :)))
Ясно. Но тогда получится, что базы этих транзисторов перемкнутся между собой. Тогда нельзя ли просто соединить их с эмиттерами транзисторов VT3 и VT4, ведь там, по идее, как раз должна быть половина напруги питания?
Сообщение tohasadist »
бросить резисотр с + питания, и усё! если соединить базы с эмитерами вт3 вт4, то ты соединишь вход с выходом
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение Vitёk »
Хватит вам мучиться найдите просто другой унч. И когда будите искать схему смотрите что бы земля сидела там же где и у ЦМУ. Если на минусе значит и у унч наминусе. если на плюсе значит и у унч на плюсе.
tohasadist писал(а):бросить резисотр с + питания, и усё! если соединить базы с эмитерами вт3 вт4, то ты соединишь вход с выходом
Спасибо, я буду пробовать
ssc
Сообщение ssc »
:facepalm:
Сообщение Vitёk »
ssc писал(а)::facepalm:
Это точно.
