Сильно греется микросхема L298
Здравствуйте. У меня такая проблема(я чайник) - собрал управление для шагового двигателя FL4STH38-1684A (24В, 1.68А) на микроконтроллере и драйвере L298 - подключаю питание 24В и драйвер начинает сильно греться. Померил ток, который потребляет драйвер с двигателем - 3,9А - это похоже все что может выдать мой блок питания. Двигателю требуется ток 1,68А. Как бы мне его уменьшить, чтобы драйвер так не грелся?
Схема вообще заработала?
Если нет, то смотрим монтаж. Возможно микруха уже сгорела.
Если да, то пробуем не подключать двигатель и смотреть токи потребления. И опять же внимательно проверить монтаж.
Может банально сопля по питанию или электролит дохлый все в том же питании.
Схема работает. С отключенным двигателем, если снять enable с обоих каналов моста тока нет. Если включить enable хоть одного моста с отключенным или подключенным двигателем - ток 4А. L298 рассчитана на 2А максимум, а у меня 4А. Как бы его в норму привести.
Если 4А, а двигатель отключен, через что тогда течет такой ток? Скорее всего мост уже пробитserega_nf писал(а):Если включить enable хоть одного моста с отключенным или подключенным двигателем - ток 4А.
Ок! Спасибо, я понял. Попробую поменять микросхему. Скажите, и все же, как мне ограничить ток в нагрузке?
1. Уменьшить напряжение питания
2. Использовать ШИМ управление с невысоким коэффециентом заполнения и частотой
3. Собирать схему с защитными диодами (лучше Шоттки), например как в даташите от ST, на рисунке 8 "Two Phase Bipolar Stepper Motor Circuit".
only pure true norwegian blackx
На самом деле для ограничения тока можно использовать токоизмерительные резисторы (они есть на том самом рисунке 8 - Rs), как только ток превысит допустимый (напряжение на них увеличится, как - считаем по закону Ома) - нужно отключать драйвер. Сделать это можно кучей способов, можно компаратором через логическое И отключать enable, можно снимать значение через АЦП контроллера и после анализа программно отключать enable, можно в конце концов использовать схему с L297 рисунка 8...
1.уменьшить напряжение питания логики или силовое?blackx писал(а):1. Уменьшить напряжение питания
3.хотел спросить про эти диоды из даташита, они какую функцию несут? (сильно не пинайте
хм, интересно... а чего-нибудь по демократичнее (например токоограничительного резистора) нельзя впихнуть? я бы хотел минимум элементов использовать...Engineer_Keen писал(а):На самом деле для ограничения тока можно использовать токоизмерительные резисторы (они есть на том самом рисунке 8 - Rs), как только ток превысит допустимый (напряжение на них увеличится, как - считаем по закону Ома) - нужно отключать драйвер. Сделать это можно кучей способов, можно компаратором через логическое И отключать enable, можно снимать значение через АЦП контроллера и после анализа программно отключать enable, можно в конце концов использовать схему с L297 рисунка 8...
А по какому питанию ток в 4А идет? То и уменьшать.serega_nf писал(а):1.уменьшить напряжение питания логики или силовое?
Обмотки двигателя это индуктивность, при снятии напряжения с них (на каждом шаге) запасенная энергия пойдет обратно в драйвер и спалит его, а через диоды она просто уйдет в цепь питания. Все транзисторы и драйверы управляющие двигателями и реле нужно защищать диодами.serega_nf писал(а):3.хотел спросить про эти диоды из даташита, они какую функцию несут? (сильно не пинайте)
Это не резистор получается тогда, а электрообогреватель. Сделать конечно можно, но это не правильно. У контроллера АЦП есть? Если есть, то ничего не стоит его для этого использовать.serega_nf писал(а):хм, интересно... а чего-нибудь по демократичнее (например токоограничительного резистора) нельзя впихнуть? я бы хотел минимум элементов использовать...
спасибо, я понял направление...
Рубят проблемма с ледующем:
В общем связка L297(генератор импульсов управляющих) + 2 микросхемы L293, для управления двумя шаговыми моторчиками. В общем все спаял. Подключил.
Подаю сигнал Step , на обеих силовых микросхемах, как положенно импульсы идут. Подключил один мотор, все крутиться как положенно, перекинул мотор на второй выход, все точно так же. все крутиться. Подключил два оба двигателя. Все работает, начинаю поднимать напряжение питания моторов выше +5 вольт, и сразу они вырубаются, а l297 а сильно разогреваться начинает, рука не терпит.
Почему так может быть? Или она просто не тянет управление двумя силовыми мостами?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
