Передняя панель автомагнитолы
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
Уважаемые Коты.
Валялась у меня панель от автомагнитолы LG TCC-6010 и подумал я ее приспособить куда-нибудь. Нашел схему, даташит на драйвер и т.д. включил... И стали меня терзать смутные сомнения в работоспособности индикатора. Смущает меня что не весь он светится но еще это похоже на какую-нибудь защитную пленку.
Вот фото.
А вот крупнее сам индикатор. Прошу прощения за плохое качество - не умею делать макросъемку
Хотел бы знать ваше мнение - стоит ли заморачиваться дальше с написанием и отладкой программы для использования данного индикатора. Если индикатор все же нерабочий то естественно не стоит
SLvik
Re: Передняя панель автомагнитолы
Сообщение SLvik »
Судя по внешнему виду, хотя очень плохо видно.
Индикатор треснутый слева и справа.
Да и смысл его запускать ???
Bear2011
Понял спасибо. Мне просто казалось что это пленка защитная вроде как отклеилась. Тогда в мусорку....
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Ничё там не треснуто. :evil: Это лампа подсветки такой эффект на торцы даёт, и просвечивает поляризационную плёнку (а не защитную). Не додумайтесь содрать её ещё!
А индикатор - инверсный! Он и должен быть тёмным, пока на него данные не идут. Белые знаки на тёмном фоне будут.
Ищите даташит. Хороший индикатор, матричный по-моему. Пригодится для часов. Или буковки писать. :))
Советчики, блин... :evil:
Bear2011
Андрей Бедов
Спасибо. :beer: Хорошо что просто чудом не успел выкинуть
Правда непонятно почему с одной стороны засветки линия ровная а с другой нет :dont_know:
А даташит я уже нашел - правда не на индикатор а на м/с управления которая стоит на плате вместе с индикатором. Управляется МК. Пристегну ради интереса И еще вот схема самой панели
TCC-6010_6020_6030_panel.rar
Схема панели
(388.99 КБ) 397 скачиваний
lc75833e.zip
Datasheet на драйвер индикатора
(116.41 КБ) 256 скачиваний
Андрей Бедов
Bear2011 писал(а):Правда непонятно почему с одной стороны засветки линия ровная а с другой нет :dont_know:
Потому-что там в качестве световода идёт под ЖКИ оргстекло. И неравномерно свет отражается от торцов этого стекла. Так и должно быть, не переживайте. Вы приглядитесь, может увидите, он сегментный или матричный? То-есть там цифры как в электронных часах, или мелкие квадратики?
Если цифряной, то плохо. Трудно будет на нём что-то стоящее собрать. Ну разве только как часы заведёте.. :dont_know:
Bear2011
Андрей Бедов
Он цифровой Мне бы дураку посмотреть как выглядит панель в работе да вот не додумался сразу :dont_know:
Это пленка чтобы менять цвет :) Даже если и отклеилась то не критично. Я хочу ее для синтезатора приемника приспособить думаю пойдет.
А пока займусь написанием тестовой программы
Андрей Бедов
Bear2011, если Вы эту плёнку отклеите, то больше ничего уже не увидите! Ни в цвете, ни чёрно-белое.. Это поляризационная плёнка. Они наклеены на все ЖКИ без исключения, только в данном случае она наклеена инверсно, чтобы было как на Вашей фотографии. Цифры не чёрные на белом фоне, а "на просвет".
Неужели Вы не знакомы с технологией индикаторов ЖКИ? :dont_know:
Bear2011
Андрей Бедов
Что такое поляризационная пленка я знаю. Еще лет в 12 разобрал калькулятор с ЖКИ - посмотреть что внутри - потом половины цифр видно не было. :( Я поэтому и не хочу выпаивать индикатор, а управлять им через тот драйвер что стоит
Алексей1533
Сообщение Алексей1533 »
Многоуважаемые коты , ВСЕМ МЯУ ! У меня есть одна проблема ! мне досталать магнитола ! Хотелось-бы взять из него индикатор и применить его куда-нибуть ! Только не могу найти её название и , соответственно , даташит ! Может кто-нибуть знает что это за зверь ( мне нужно его фамилию ) !
(97.73 КБ) 903 скачивания
(52.81 КБ) 597 скачиваний
(98.94 КБ) 684 скачивания
Bear2011
Алексей1533
Ищи даташиты на микросхемы передней панели и уже от них начинай разбираться
Alter Ego
Сообщение Alter Ego »
Это какой-то PHILIPS. Индикатор без контроллера, управляется процессором
и никуда не годится. А приемник там неплохой...
