На чем сделать саб?
Всем привет, требуется помощь уважаемых котов, проблема в следующем - хочу сделать ( не знаю как правильно называется
) систему 2:1 тоесть 2 простых динамика и 1 саб, уже собрал усилитель на TDA7265 на нём висят 2 колонки по 60 ватт ( с запасом для лучшего звучания ), и хотелось бы усилитель для саба собрать, есть 1 микросхема TDA7265 и TDA7269А незнаю на какой лучше собрать, и как я понимаю для саба нужен фнч собирать ( про это я уже немного почитал ) но какой именно фнч незнаю, и ещё, как понял из мною прочитанного материала что для фнч нужен сумматор а какой именно тоже незнаю , короче куча вопросов
буду очень признателен за помощь
Знать бы где соломы подложить...
Вот и попроще , и посложнее.Богдан1994 писал(а): какой именно тоже незнаю
А ещё существует поисковая система http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... source=wiz
- (14.22 КБ) 746 скачиваний
- (63.84 КБ) 711 скачиваний
sergeisams понимаете ли, я знаю что есть поисковик
, но есть вопросы на которые я не нашёл там ответа, вот например- во второй схеме на транзисторах два входа вместо трёх, я так понимаю общий провод с источника звука подавать на питание схемы?( на общий провод ) и почему выход только один? куда его подключать? и фильтр ставится перед усилителем?
два входа - для стереосигнала, который суммируется. Общие провода у всех схем соединяются.Богдан1994 писал(а):во второй схеме на транзисторах два входа вместо трёх
фильтр ставится перед усилителем, подключается к регулятору громкости этого усилителя, выход один потому что и саб один (отдельная колонка с низкочастотным динамиком).Богдан1994 писал(а):почему выход только один? куда его подключать? и фильтр ставится перед усилителем?
насчёт микросхем: 7269А - 2х18W, 7265 - 2х25W. Усилитель саба по идее должен быть не менее 100 ватт, из этих микросхем этого не выжмешь, для мостового включения они не предназначены. Можешь попробовать использовать один канал TDA7265, но это на любителя...
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
7265 имеет мостовой режим. Сто ватт многовато, к примеру, мультимедиа система 2.1 Microlab X3 построена на двух 7265, одна стерео, вторая мостом, и все пропорционально (конечно, размер динамиков имеет значение). По TDA7265 у нас есть темы, и про стерео, и про мост, мои печатки там, ИМХО, лучшие, правда, во входных ФНЧ резисторы надо увеличить минимум вдвое, иначе бас пострадает. А вот тут я предлагал некитайский подход к устройству системы 2.1
А хоть приблизительно какой он должен быть? И желательно фирму подскажите недорогую и качественную, Pioner и Kick я уже знаю, правда они дорогие .И на какую мощность взять, если буду мостом на TDA7265 делать?AcousticManiac писал(а):(конечно, размер динамиков имеет значение)
Так как чистая мощь 7265 в стерео режиме примерно 2*17вт. на 4ом, а в мосту около 35вт. на 8ом (только 8ом!!!), то чистая, номинальная мощность колонок и саба должна быть не меньше этой.
Чтобы полностью ощутить силу этих ватт, колонки должны быть размером минимум как 15АС-109, а лучше как Вега 50АС-106. Саб - минимум какой-нибудь 50ГДН, а лучше 75ГДН. Вариант с большим запасом мощности, для маньяков: колонки S-90 и саб на 12-дюймовом басовике
Автомобильных сабвуферов лучше по возможности избегать, комната намного больше салона автО, возможно не вполне адекватное звучание. Совершенно критично избегать автомобильных широкополосников-на них очень трудно сделать нормальные домашние колонки. В общем, домашние динамики/колонки лучше применять.
Небольшой пунктик о колонках: в кетайских системах 2.1 они маленькие, бас их усилка намеренно зарезан, и мощность иногда тоже немного ограничена. Я люблю применять нормальные большие колонки и оставлять всю полосу частот, ну, или, совсем незначительно подрезать бас. Так получается более полная звуковая картина.
Как гласит народная мудрость - " На вкус и цвет товарищей нет ."AcousticManiac писал(а):или, совсем незначительно подрезать бас. Так получается более полная звуковая картина.
Бас всех мультимедийных китаез 2.1 чересчур мягкий. Жесткости не хватает. Долбежка больно размазанная, резкости недостает (а сателлиты больно мелкие для хорошей отдачи). Эту резкость в звуке и обеспечат обычные более-менее большие широкополосные колонки.
Кстати насчёт размера динамиков, у меня 2 динамика диаметром примерно 15см, так если на коробку с ними поствить 0.5 л пивной бокал и накрутить половину мощности бокал начинает уезжать
и весь звук идёт от TDA7265
Что это за динамики, от чего? Басовые иди широкополосные? Что на них написано?
Откуда динамики незнаю, нашёл у себя в гараже ( может в машине раньше стояли ) Написанно на них следующее - W F YD158 2WAY 8ом Nom 60 wt . Сейчас ещё раз измерил их - 15.5 см в диаметре.AcousticManiac писал(а):Что за динамики, от чего? Басовые иди широкополосные? Что на них написано?
- Вот фото динамиков, там и усь виден)
- (226.29 КБ) 594 скачивания
Ну да, принципиально похожи на автомобильные, и Гугл выдает это (ставятся штатно в некоторые иномарки, похоже), только странно, что 8ом.. Наверное, рассчитаны на использование с особым штатным усилком, дающим больше дури на 8ом (к примеру, если он построен на TDA1560Q.)
Тогда нужны колонки объемом с дверь авто, и питание 7265 следует поднять до +-20-22в. (кстати, сколько сейчас вольт питание?). Эх, я противник делать домашнюю акустику из авто-блинов, но что имеем, то имеем
Сейчас питание +-27 в, после входных электролитов +-30вAcousticManiac писал(а):питание 7265 следует поднять до +-20-22в. (кстати, сколько сейчас вольт питание?)
Согласен, всему своё место, но ничего получше не нашёл, а в магазинах нынче дороговатоAcousticManiac писал(а):Эх, я противник делать домашнюю акустику из авто-блинов, но что имеем, то имеем
Должно быть, дело в вашем незнании азбуки. При указании напряжения в двухполярном формате пишется значение напряжения ОДНОГО плеча. Т.е. +-20в. = 40в. от полюса до полюса. 60 вольт она бы никак не выдержала
Действительно, я думал что напряжение указывается + и - без общего проводаAcousticManiac писал(а):![]()
и она еще не взорвалась???? По даташиту максимально допустимое питание +-25.
Если я вас правильно понял, то напряжение должно быть +-25 в на каждом плече? Ток у меня 3АAcousticManiac писал(а):Вы получаете всего лишь около половины возможной мощности (да и то, фиг знает, может, еще и тока мало)
Ток хороший, но для двух микрух немного не хватит, хотя все равно будет норм, только напряжение надо поднять.. +-25 это абсолютный максимум, не стоит напрягать до предела. На динамики 8 Ом норму я уже писал, +-20-22в. И да, верно, на каждое плечо.
Ну, что ж поделать, хотя бы так.. Саб сделаете-ништяка прибавится
